4515DO-DS3BK002DP压差传感器控制余风量
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS3BK002DP传感器事业部,张工。
在洁净室的送风量和排风量之间保持一定的风量差(称为残风量),必然会导致洁净室出现一定的压差。4515DO-DS3BK002DP差压传感器检测剩余风量(风量跟踪)控制,即控制系统实时测量风量变化(送风量和排风量),动态达到相应风量 通过调节送风量或排风量来平衡。在送风量和排风量之间保持恒定的风量差,从而保持恒定的压差。
压差传感器
控制系统采用气流测量装置实时测量送风量和排风量。排风量可以在主排风上测量,也可以在如图所示的各个单独排风上测量并求和,控制器相应地调整送风量。风量,使其能够跟踪排风量的变化,保持一定的剩余风量,从而达到理想的压差值。可见,余风量控制是一个开环控制系统。在这里,残余空气量是达到所需压差时渗入或渗出洁净室的空气流量(以 CFM 为单位)。负余风量是指总排风量大于总送风量,会导致产生负压,而正余风量是指总送风量大于总排风量 ,这将导致正压力。
剩余风量为固定值。 但在实际使用中会发生变化,例如4515DO-DS3BK002DP差压传感器偏移时,实际残气量也会发生变化。因此,应考虑选择足够大的剩余风量,以弥补围护结构气密性、风道泄漏、流量测量装置精度误差等造成的影响。上述两种压差控制方法在实际应用中必须按照预定频率进行验证。例如,对于残气量控制,应每六个月校正一次设定的残气量。
由于生物安全三级或四级的生物安全实验室的研究和实验对象非常危险,所以实验室压差的控制和气流方向的控制更为重要,必须保证4515DO-DS3BK002DP压差传感器和气流方向控制稳定可靠。对于此类对压差控制非常关键的场所,采用纯压差控制和残气量控制相结合的控制系统是一个不错的选择,可以保证实验室压差控制的稳定可靠。
通常的做法是以余风量控制为基本控制方式,同时增加4515DO-DS3BK002DP差压传感器和控制器来设置余风量控制系统的余风量。当房间特性发生变化时,如风道的泄漏和围护结构的气密性,剩余风量也会发生变化(通常会增加)。这时,差压控制系统可以动态计算出合适的剩余风量,以保持稳定的差压控制。
同时,一旦剩余风量增加到预定值,系统就会发出警报。 这时可能需要对流量测量装置进行校正,或者对风道和外壳结构的泄漏进行处理,使系统状态恢复到正常范围。 因此,这样的系统可以通过监测剩余空气量来监测整个实验室的控制系统、风道系统和围护结构的完整性。
压差传感器
4515DO-DS3BK005DP
施工工艺对4515DO-DS3BK005DP传感器差压控制的性能和效果影响很大,对于未密封的包络结构很难建立稳定的压力梯度。它需要大量的残余空气来弥补大量的泄漏。 当使用大量的残余空气时,大量的二次空气将被吸入(或排出)到相邻的空间,因此可能会导致温度和湿度控制出现问题。因此,洁净室必须有密闭的外壳,以保证相应的压差和合理的气流方向。
风道的泄漏也会影响剩余风量控制的准确性和性能。 如果在流量测量装置和洁净室外壳之间的管道中有空气泄漏或泄漏到管道中,则会导致流量测量错误并导致压力控制出现明显偏差。如果4515DO-DS3BK005DP传感器处于恒压系统,这个误差是比较恒定的; 但是如果洁净室清洁系统的静压波动,这个误差也会波动,所以控制系统很难采取技术措施来消除这种误差,导致控制性能变差。
因此,必须对供排风管道进行泄漏检测,最大允许泄漏率不应超过0.5%。
