86BSD100PA-3BSC数字传感器对管路压力的影响
大家好,我是【广州工控传感★科技】86BSD100PA传感器事业部,张工。
86BSD100PA-3BSC压力传感器是采用316L不锈钢封装的薄型、介质兼容、硅压阻式压力传感器。这款14位数字输出压力传感器支持IC和SPI接口协议、3.3或5V电源,并且可以安装在密封焊接器或过程连接器上。压力传感器利用硅油将压力从316L不锈钢隔膜传输到传感元件。传感器的ASIC电路用于温度补偿、偏移校正和10~90%或5~95%的数字输出。
一,86BSD100PA-3BSC传感器对管道压力的影响
除了过压之外,还需要考虑管路压力的变化,尤其是在静态管路压力较高的泄漏检测应用中。管线压力是施加到86BSD100PA-3BSC传感器端口的绝对压力。但是,静态管线压力的某些变化可能会导致86BSD100PA-3BSC传感器配置文件出现轻微的应力变形。反过来这些应力会改变传感器的校准响应,影响传感器的零位和跨度。 86BSD100PA-3BSC传感器旨在显着降低静压对传感元件造成的应变。寻找额定为低压效果的传感器,例如2% FS/100PSIG。
幸运的是,由管线压力引起的误差可以通过设备重新校准或重新调零来纠正。这可以使用电位计手动完成,或者带有小校准按钮的高级型号(配备安装在 86BSD-200PA-3AICL 传感器上的数字显示器)可用于简单安全的校准调整。校准键的功能包括归零、量程复位和出厂复位。
二,响应时间
响应时间是另一个重要因素,尤其是对于压力控制和风洞应用,86BSD-200PA-3AICL传感器的响应时间(从传感器响应施加压力到输出信号的时间间隔)主要取决于传感器传感元件中使用的技术和电子元件。使用电容感应技术的隔膜通常响应速度非常快。它们通过感应电容器两端的电压变化来检测和测量压力,该电容器的一个极板是反映所施加压力的微小变化的隔膜。由此产生的电容变化由传感器的电子设备检测,这些电子设备经过线性化、热补偿和调制以输出成比例的高电平信号。
对快速响应时间的需求取决于应用程序。例如,在测量动态气流速度变化的风洞应用中,86BSD-300PA-3ASRL 传感器的信号输出必须随风速而变化,因此需要快速响应时间。对于大多数测试台、泄漏检测和风洞应用来说,10-80mm的响应时间通常是可以接受的。对于响应时间不太重要的常规处理和监控应用程序,响应时间通常是几秒而不是几毫秒。在设计系统时,了解86BSD-300PA-3ASRL压力传感器的响应时间要求很重要,而且速度越快并不总是越好。如果传感器响应太快,有时快速86BSD-300PA-3ASRL传感器会响应短暂的未经过滤和不需要的系统噪声或湍流压力波动。 在这种情况下,对输出信号进行滤波可以减弱这些不需要的干扰。
