D5151-00000G-001PD差压传感器在除尘器中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】D5151-00000G-001PD传感器事业部,张工。
D5151-00000G-001PD差压传感器是除尘器常用仪表之一,是保证除尘器的控制和除尘器的正常运行。能够检测除尘器压力值并提供远传点信号的装置称为D5151-00000G-001PD差压传感器。差压变送器在自动控制系统中占有重要地位,因此发展迅速,种类繁多。主要种类有电位器型、应变型、霍尔型、电感型、电压型、电阻型、电容型和振动型,频率型等。
传感器
D5151-00000G-001PD
除尘器压差报警装置用于监测除尘器进出风口产生的压差值,可有效避免除尘器内布袋堵塞。如果压差过大,必须及时清理除尘器内的火灾和布袋的发生。
以袋式除尘器为例做一个简单的分析:当袋式除尘器的压差越大,证明阻力越大,阻力越大,风机出力越大, 能源消耗。长期高风量输出会导致风扇故障。但关键是压差越大,证明除尘器有滤袋贴袋,小贴袋越强。如果使用大型糊袋,引风机会以高峰值输出,长时间容易吸尘。也严重影响锅炉的负荷。建议检查压差增大的原因,避免机组MFT,应检查袋式除尘器的清洗系统是否有问题,袋子是否有粘连。
具有负压净化功能的救护车可用于运送SARS等急性传染病患者,在运送过程中能有效抑制周围环境的污染和感染者对病毒的传播。
据了解,根据车辆类型,具有负压净化功能的救护车属于特种车辆。 负压救护车与普通救护车最大的区别在于它采用了负压装置,装有D5154-000005-015PD差压传感器,空气只能从车外流到车内。 出院,避免医护人员交叉感染。 负压救护车内的空气经过高效过滤器过滤后排放到车外。 过滤分离率可达99.99%,可有效减少患者携带的细菌向车外传播。
传感器
D5151-00000G-001PD
此外,救护车还配备了呼吸机、除颤器、心电监护仪和D5154-000005-005PD差压变送器等全套救援设备,以及紫外线消毒灯和中央供氧接口。 由于负压救护车是高科技专用改装车,从生产到下线需要时间。 比如最关键、最耗时的密封环节,一般整车密封需要2-3天。 此外,还需要负压系统供应商的充足供应,如风扇、D5154-000005-015PD传感器、灭活系统等核心部件。
