RVIT15-120i位移传感器常见故障及排障方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】RVIT15-120i位移传感器事业部,张工。
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛,小位移常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器检测,大位移常用感应同步器、光栅、电容栅、磁栅等传感技术测量。
RVIT15-120i位移传感器的常见故障及排除方法总结如下:
1、RVIT15-120i位移传感器使用时间长,密封圈老化,混入大量杂质,水混油会严重影响电刷的接触电阻,影响电刷的接触电阻。将导致显示的数字继续运行。此时可以说RVIT15-120i位移传感器已经损坏,需要更换。
2、如果电源容量小,会出现很多情况:熔胶的运动会使合模传感器的显示发生变化和波动,或者合模的运动会引起合模传感器的显示变化。导致测量结果出现误差很大。如果电磁阀的驱动电源与电源同时结合,则更容易出现上述情况。情况严重时,万用表的电压量程甚至可以测出电压的相关波动。如果这种情况不是由高频干扰、静电干扰或中性不足引起的,则可能是电源功率过低造成的。
3、调频干扰和静电干扰可能导致RVIT15-120i位移传感器数显跳变。传感器的信号线应与设备的强电线分开。RVIT15-120i必须强制使用接地支架,同时使外壳与地面接触良好。信号线需要使用屏蔽线,电器盒的一部分要用屏蔽线接地。如果有高频干扰,用万用表测量电压通常会显示正常,但显示的数字会不停跳动; 当有静电干扰时,情况与高频干扰相同。
位移传感器
为了证明是否是静电干扰可以用电源线将RVIT15-120i传感器的盖螺丝与机器上的一些金属短接。 只要短路,静电干扰就会立即消除的。但是,如果要消除高频干扰,则很难采用上述方法。 高频干扰常出现在逆变节电器和机器人中,可以尝试停止高频节电器或机器人,验证是否为高频率干扰。
4、RVIT15-120i位移传感器在工作时,某一点的显示数据有规律跳动,或无显示数据时,需要检查连接线的绝缘是否损坏现象,以及与机器外壳经常接触造成的对地短路。
5、电源电压必须稳定,工业电压需要满足±0.1[%]的稳定性。 例如,如果参考电压为10V,则可以允许±0.01V的波动。 如果没有,就会造成显示陷阱波动这样的情况。 但如果此时显示的波动幅度不超过波动电压的波动幅度,则属正常。
6、RVIT15-60位移传感器的对位需要良好,但平行度可以允许±0.5mm的误差,角度可以允许±12°的误差。 但是如果平行度误差和角度误差过大,就会出现显示数字跳变的情况。 那么当出现这种情况时,必须调整平行度和角度。
位移传感器
7、在连接过程中,一定要多加注意。 RVIT15-60传感器三根线不能接错,电源线和输出线不能互换。 如果上面的线接错,会出现很大的线性误差,难以控制,控制精度也会变得很差,显示器容易跳动等。
