气体流量传感器LMM-H03的工作原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】LMM-H03传感器事业部,张工。
随着新技术的不断发展,越来越多的现代汽车正在使用传感器来提高汽车发动机的经济性、动力性和排放性能。我们都知道,汽车中的传感器种类繁多,它们各自发挥作用,提升汽车的电子化、智能化进程。让我们探索它的工作原理、类型和应用。
流量传感器
LMM-H03
一,气体流量传感器LMM-H03工作原理
LMM-H03气体流量传感器(热线空气质量流量)是电喷发动机的重要传感器之一,它将进气流量转换为电信号并将其发送到电子控制单元(ECU)。热线式质量空气流量 (MAF) 传感器电路由传感器、控制模块和连接两者的导线组成。LMM-H03传感器向动力控制模块(ECM)输出一个直流电压信号,其幅值与发动机的进气量成正比。
热线式空气流量传感器LMM-H03的基本结构由感应空气流量的铂热丝(电热丝)、根据进气温度进行校正的温度补偿电阻(冷丝)、控制电路组成 控制热线电流并产生输出信号的板,它由空气流量传感器外壳等部件组成。
流量传感器
LMM-H03
当点火开关打开时,铂金热丝通电并发热,当气流通过此丝时,热丝的冷却量与进气量相对应。ECM通过控制流过热线的电流来保持热线温度恒定,使电流与进气量成正比,ECM通过检测通电电流来测量当前进气量。
流量传感器
LMM-H03
上图为LMM-H03传感器的工作原理,在实际的空气流量计中,铂热丝被纳入惠斯通电桥电路中。如下所示。惠斯通电桥电路的特点是当沿对角线的电阻值相等时([Ra R3] R1=Rh R2),A点和B点的电位相等。
流量传感器
LMM-H03
当热线(Rh)被吸入的空气冷却时,电阻值减小,在A点和B点之间产生电位差。运算放大器检测到电位差并向电路施加电压(增加热线(Rh) ) 当前的)。这样,热线温度 (Rh) 的升高会增加热线的电阻,直到 A 点和 B 点的电位相等(A 和 B 的电压增加)。
利用这种桥式电路的特性,空气流量计可以通过检测B点的电压来测量进气量。
放大器的作用是将大气温度与电热丝电阻的温度进行比较,然后通过三极管调节,使电热丝电阻的温度高于大气温度100℃(视机型而定)。
在该系统中,由于使用了热敏电阻 (Ra),热线 (Rh) 的温度持续保持在高于进气温度(通常为 100°C,具体取决于型号)的恒定温度。此外,即使进气温度发生变化,也可以准确测量进气质量,因此 ECM 无需针对进气温度校正燃油喷射正时。
此外,由于高海拔空气密度低,其冷却能力也比海平面相同体积的空气少,结果,热线的冷却量减少。由于检测到的气气质量也会降低,因此不需要进行高海拔补偿校正。
二,气体流量传感器型号 LMM-H03
用于电控汽油喷射系统的空气LMM-H03流量传感器有多种类型。
LMM-H03空气流量传感器常用于传统的L型燃油喷射系统,具体车型包括丰田凯美瑞、大霸王、马自达MPV等。目前翼板式LMM-H03空气流量传感器有两种 用过的。 最大的不同是,大部分机型的翼板式空气流量传感器都是按照“进气量增加,信号电压增加”的信号特性工作的。另一方面,在安装了机翼空气流量传感器的汽车系统中,空气流量传感器按照相反的信号特性工作,即进气量越大,信号电压越低。
流量传感器
LMM-H03型空气流量传感器的结构和工作原理如图所示,在进气管的中间有一个线性或三角形的涡流发生器。当空气流过涡流发生器时,其后面的气流中会不断产生一系列不对称但非常规则的卡门涡流。根据卡门涡流理论,涡流排沿气流方向无序移动,其移动速度与空气流速成正比,即单位内通过涡流发生器后方某一点的涡流数量 时间与空气速度成正比。因此,通过测量单位时间内的涡流数量,可以计算出空气的速度和流量
