US381-000002-001BA压力传感器怎样测量液位
大家好,我是【广州工控传感★科技】US381-000002-001BA传感器事业部,张工。
随着自动化程度的提高,为了保证产品质量的一致性,直接人工监控和干预生产过程的时代已经一去不复返了,如用于水位控制和水位检测的压力传感器。
由于US381-000002-001BA传感器检测环境的复杂性和多变性,也给传感器的应用带来了不同的挑战。例如:高粘度液位检测、带杂质的废水液位监测、带泡沫的液位测量、高腐蚀性液位报警等。
针对以上不同问题,以及在不同环境和不同应用中的使用,能电科技设计了不同的水位传感器以满足市场的不同需求,可以针对不同的用户需求提供多种有效的解决方案。
US381-000002-001BA压力传感器是一种用于测量液体位置变化的传感器。
US381-000002-001BA压力传感器的测量原理:利用压力在两种不同介质表面的反射和折射特性,通过接收反射和压力液位的角度和强度来反映液位的变化。
原理是在咖啡机容器底部安装光电液位开关,当水位下降到低位时,光电液位开关发出信号指示缺水状态,使设备停止工作,自动进入加水状态;安装在侧面,当加水到一定位置时,光电液位开关也会发出信号,使设备停止加水,防止水溢出。
这同样适用于其他电器,具有水位检测功能,可防止因水量过少而烧毁机器,也可防止因水溢出而导致容器溢出的其他事故。
传感器有多种款式可供选择,可根据不同用途进行选择,US381-000002-001BA传感器体积小,结构简单。可顶、底、侧、斜安装;
测量
US381-000002-001BA
US381-000002-001BA传感器通过任何介质检测容器中水位或液体的变化。因此,无论水中的液体是否粘稠,是否含有杂质,即使是沉淀物和污垢的产生也不会影响检测的结构。所以只要清洗水箱,就可以避免水垢的问题。
