VS-10-C-2-3倾角传感器的基本常识
大家好,我是【广州工控传感★科技】VS-10-C-2-3倾角传感器事业部,张工。
VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
1、电阻值必须通过电流,但电流会使电阻发热,电阻值增大。
为避免此因素造成的误差过大,VS-10-C-2-3传感器应尽量使用小电流通过电阻。当然,电流太小,电阻两端的电压降也太小,使测量变得困难。一般认为通过电阻的电流不应超过6mA,因为Pt100热敏电阻在850℃时的发热功率为390欧,其发热功率仅为14mw,不会造成明显误差。
倾角传感器
VS-10-C-2-3
2、用电桥法测量电阻时,电桥的输出对角线有共模电压,如果将电桥电源的负端作为地线,则电桥的两根输出线对地都有电压,两根线之间的差模电压反映了不平衡的程度。这就对电子电路的设计提出了一定的要求,或者说对接场地有要求。
3、用电位差测量电阻时,如果多个热电阻共用一个恒流源,也有共模电压。VS-10-C-1-3倾角传感器均采用四线制连接,电流线可串联,由同一个恒流源供电,连接电位器的两根电压线切换到 传感器分别,则可以多点巡检。但其两条电压线上存在共模电压,且共模电压的值不相等。如果是连接电脑接口,这个功能一定要注意。
1, 2, 3, n代表不同的测点,分号可以相同也可以不同。由同一个恒流源供电,电流均为I。各和的两条电压线,通过多路复用开关按下计算机的A/D转换部分。 这里可以使用普通的集成多路复用器,但每次必须切换两条线路。根据固接法,共模电压依次增加(相对于恒流源负端)。
倾角传感器
VS-10-C-2-3
4、相同指标号的VS-10-C-1-3传感器可串联测量多个点的平均角度。此时采用两线连接方式。串联的电阻越多,总RO越大。佳偶不会遇到并联的情况,因为没有实际意义。VS-10-C-1-3倾角仪在测试中测量范围很广,但由于此类倾角种类繁多,给正确选择带来了一定的困难。 作为选择传感器的一般原则:正确的选择应该基于对测量信号的以下三个方面的分析和估计。
a.被测角度的大小
b.被测角度信号的频率范围
c.角度测试现场环境
倾角传感器
VS-10-C-2-3
VS-10-C-2-5倾角传感器的灵敏度是最基本的指标之一,灵敏度的大小直接影响传感器对振动信号的测量。不难理解,VS-10-C-2-5传感器的灵敏度要根据被测角度来确定,但由于VS-10-C-2-5传感器测量的是振动的加速度值, 而相同的位移幅值加速度值与信号频率的平方成正比,因此不同频段的信号幅值变化很大。
大型结构的低频振动值可能很小。 例如,当振动位移为1mm时,频率为1Hz的信号的加速度值仅为0.04m/s2(0.004g);但是,对于10度左右的高频角,频率为10kHz的信号,加速度值可以达到4×10 5m/s2。因此,虽然VS-10-C-1-5倾角传感器的测量范围很大,但对于用于测量高低频的模拟信号,在选择灵敏度时应充分估计信号。
