带式输送机384Z-05601速度传感器的安装位置
大家好,我是【广州工控传感★科技】384Z-05601传感器事业部,张工。
带式输送机的转速是各种动力机械的主要参数,转速的测量为旋转机械的设计和安全提供了重要数据,速度通常用每单位时间的速度来表示,工程上大多采用一分钟的转速作为速度测量单位,即r/min。有时旋转速度用角速度表示,即rad/s。常用的转速测量方法有测速发电机法、霍尔效应法、电磁感应法、光电效应法、电容法、涡流转矩法、离心力法等。
输送固体物料的输送带的速度检测对于及时检测输送过程中皮带打滑、皮带断裂、打滑损坏、过载、联轴器断裂或皮带完全停止是必要的。384Z-05600速度传感器是一种安装在输送机上的速度测量装置,可以以给定皮带行程或与皮带速度成比例的形式提供信息。
由于384Z-05601速度传感器具有防潮、防尘、抗干扰能力强等,384Z-05600速度传感器的线圈和磁铁部分是静态的,与DUT相连的运动部分是 由导磁材料制成,当转动部分转动时,改变磁路的磁阻,从而改变惯性线圈中的感应电动势。
带式输送机384Z-05601速度传感器的主要安装位置为:将摩擦托辊安装在上皮带下方或下皮带上方或直接安装在从动托辊上。将摩擦辊安装在上皮带下方,利用压缩弹簧的拉力或重物使摩擦辊与上皮带下部接触。
速度传感器
如图所示,由于皮带托辊较密,减少了皮带的原料跳动,水灰不易影响摩擦托辊,相对而言,摩擦辊转动更平稳,输出频率可靠,这样,单摩擦辊相对来说,摩擦辊转动更平稳,输出频率可靠,这样,单摩擦辊的中心线应与皮带的中心线重合。如果皮带承载的物料体积较大,则此方法不适用。
速度传感器
将摩擦辊安装在下皮带上方,利用摩擦辊自身的重量产生摩擦力,使其随着皮带的运动而转动,如图所示。摩擦辊装在下托辊上时,振动大,当摩擦辊安装在远离托辊的地方时,皮带摆动幅度很大。皮带表面潮湿,摩擦辊打滑,会导致速度降低,降低384Z-05601传感器的输出频率,因此,一般选择在距下托辊200-300mm处安装。
