如何在临界压力中使用4515DO-DS3AS002DP差压传感器?
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS3AS002DP传感器事业部,张工。
对于需要可靠性、可重复性和高精度的工业自动化产品和设备的应用,差压传感器是该过程不可或缺的一部分,本次讨论如何在临界压力应用中使用差压传感器及其两个性能特征,以及为什么在为低差压和临界压力应用选择压力传感器时要考虑它们的重要性。
传感器
4515DO-DS3AS002DP
一、差压传感器的应用:
4515DO-DS3AS002DP差压传感器常用于试验台、风洞、泄漏检测等应用,测试台可以使用低压传感器测量进入柴油发动机的气体流量以确定性能,也可以测量越野车辆发动机的效率,低速风洞应用需要测量变化的空气速度。因此,4515DO-DS3AS002DP传感器可能正在计算飞机的空气速度,或者它可能测量空气在汽车中的流动方式,或者它可能有助于确定风力涡轮机叶片的最佳曲率和俯仰角。泄漏检测系统严重依赖压差衰减测量,过压保护至关重要,因为在施加高电压时可能会发生意外过载。
传感器
4515DO-DS3AS002DP
如何为低压差和临界压力精度应用选择工业差压传感器(图 1)
二、差压传感器的精度:
电容器降低了噪声的影响并使用了数字线性化过程,输出读数据8192。4515DO-DS3AS002DP传感器用输出频率信号代替模拟信号,可以降低20-40MHz范围内进入电路的传导噪声。这些高频信号可以轻松准确地测量,并且可以通过数字信号处理进行“数字化”调整。
4515DO-DS3AS002DP压力传感器的精度通常采用平方根(RSS)法计算:
如何为低压差和临界压力精度应用选择工业差压传感器(图 2)
当三个值中的每一个都尽可能小时,可以获得更好的精度。滞后和不可重复性是 4515DO-DS3AS002DP 传感器元件设计中固有的,在制造过程中难以补偿。这些值通常是传感器基本质量和稳定性的指标,在校准过程中,非线性得到补偿。
传感器
4515DO-DS3AS002DP
三、差压传感器的总误差带:
4515DO-DS3AS002DP传感器的一个显着改进是总误差带的改进,这是传感器的热特性和热补偿的结果。总误差带通常包括零和跨度偏移、零和跨度偏移、滞后、非线性和不可重复性的最大不确定性误差。总误差带通过实际压力的最大正偏差和最小负偏差之间的差值来衡量,总误差带值用于定义4515DO-DS3AS002DP传感器在其补偿温度范围内的最差情况。在所有环境因素中,温度对信号输出的影响最大,不要忽视选择低热误差压力传感器以在您的工作温度范围内获得最佳性能的重要性。
