磁致伸缩位置传感器的五个核心部件
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
磁致伸缩传感器描述了铁磁材料放置在磁场中时变形的趋势,在这些材料中,分子偶极子和磁场边界(布洛赫壁)旋转以与施加的碳场对齐,这会导致材料内的变形。因此,在磁致伸缩材料中,电磁能转化为机械能。
位置传感器
识别和定位磁致伸缩位置传感器的五个核心部
各向同性铁磁材料,如铁、铜、镍、金或铝,在磁致伸缩方面最有效,因为它们允许其分子偶极子轻松旋转。
磁致伸缩线性位置(位移)传感器测量位置磁铁和传感模块之间的距离,零件不会磨损,因为定位磁铁不会在任何点接触感应杆,传感杆沿运动轴定向,定位磁铁连接在被测机器部件上,电子模块记录定位磁铁的位置。
位置传感器
磁致伸缩位置传感器有五个核心部件组成:
1、定位磁铁:定位磁铁对波导施加磁场。
2. 波导:波导构成器件的核心,之所以叫它,是因为它在测量时会携带超声波,该波(应变波)是由磁体位置的磁场与电子模块在波导中感应的场(称为询问脉冲)之间的相互作用产生的。
3.电子模块:如前所述,电子模块在波导中启动询问脉冲。 发生这种情况时,计时器启动,一旦电子模块接收到返回脉冲,计时器就会停止,由于定位磁铁的时间延迟与其距离成正比,因此可以计算距离。
4、应变波换能器:应变波换能器从定位磁铁的位置接收应变波,应变波(返回脉冲)沿着波导以大约10倍的声速(大约 3000 m/s)向电子模块传播。
5.阻尼:由于另一个应变波也在波导中以与返回脉冲相反的方向传播,因此通过阻尼将其去除以防止干扰。
