空气质量传感器的工作原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
空气质量传感器的工作原理:
空气质量传感器主要应用于各种空气净化装置,对PM2.5颗粒物、粉尘浓度、粉尘浓度、硫化物、甲醛等各种污染源具有极好的灵敏度,市场上的主流传感器分为两种:红外尘粒传感器和激光尘粒传感器。
红外尘埃粒子传感器:
红外传感器内置红外发光二极管和高灵敏度光电接收传感器,红外发光二极管在遇到粒子时会发光并产生反射光,光电传感器通过检测反射光的强度来反映空气中颗粒物的浓度,传感器直接输出PWM信号,PWM宽度为当前浓度值(1ms=1ug/m3)。 颗粒物浓度值也可以通过IIC串口信号输出。
传感器
红外传感器检测原理:
根据光的色散原理,红外发光二极管在遇到灰尘时会发光,产生反射光,高灵敏度光电接收传感器检测反射光的光强,输出信号,根据输出信号光强的大小和数量判断粉尘浓度。 检测器的输出电流与检测到的光强度成正比。传感器输出电流经放大器放大后,经处理器校正处理,最后输出数字PWM信号脉冲,或通过IIC数据接口输出粉尘浓度值。
激光尘埃粒子传感器:
激光传感器可以连续采集并计算单位体积空气中不同粒径的悬浮颗粒的数量,即颗粒浓度分布,然后将其转化为质量浓度,以通用数字形式输出界面。
传感器
激光传感器的工作原理:
激光传感器利用激光照射空气中的悬浮颗粒,产生光散射,光电探测器采集一定角度范围内的散射光强度,将得到的散射光强度线性转换为电压,然后发送到数据处理系统。 数据处理系统按照预先编程的程序对数据进行处理,得到粒子的等效粒径和单位体积内不同粒径的粒子数。
传感器
空气质量传感器控制
空气质量传感器只能检测到周围空气的一小部分,即通过净化器内部空气颗粒的含量;因此,质量控制传感器应该能够通过蓝牙或WiFi与净化器连接,并充当传感器控制器等。这样的空气质量传感器可以放置在房间的任何地方,以实时监测空气质量。
