FN3050-A1-10KN力传感器扭矩原理是什么?
大家好,我是【广州工控传感★科技】FN3050-A1-10KN力传感器事业部,张工。
FN3050-A1-10KN力传感器扭矩原理:扭矩的丈量:采用应变片电测技术,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。
力传感器
FN3050-A1-10KN
如图所示:
转速的丈量:转速丈量采用磁电原理办法停止丈量,每一磁盘均有60个齿,轴带动磁盘每旋转一周可产生60个脉冲,高速或中速采样时能够用测频的办法,低速采样时能够用测周期的办法测出精确的转速。FN3050-A1-10KN力传感器精度可达±0.1%~±0.5%(F·S)。由于传感器输出为频率信号,所以无需AD转换即可直接送至计算机停止数据处置。
扭力扭矩传感器产品特性:
FN3050-A1-10KN力传感器可脱离二次仪表独立运用,只需按插座针号提供±15V(200mA)的电源,即可输出阻抗与扭矩成正比的等方波或脉冲波频率 信号。
力传感器
FN3050-A1-10KN
FN3050-A1-10KN力传感器校准的目的:
校准是在预先给定条件下,肯定输出的丈量值和输入的丈量值(这儿是扭矩)之间的关系。与同样仪器单元的参考停止比拟。扭矩校准仅允许以可恢复的参考扭矩停止。仅对丈量对象力的可追溯性证明是不够的,由于力如何在杠杆作用下转化为扭矩并没有诉诸文字。 预先给定条件包括环境条件如温度,空气相对湿度以及FN3050-A1-10KN力传感器装置状况和负载的结果。作为输入量的扭矩必须由力学构成,另外必须为已知量。因而作为校准对象自始至终力图增高精度。校准对输入量(在校准办法范围内真正的扭矩)和输出量之间做了归类。校准对象或是扭矩传感器或是丈量链,除扭矩传感器以外还包括丈量放大器和显现单元。
力传感器
FN3050-A1-10KN
FN3050-A1-10KN力传感器动态校准:
目前,在运用场所测试台技术用于的FN3050-A1-10KN力传感器在普遍意义上是纯静力学校准的,虽然实践应用中都是动态的,如第4章所提醒的。应变片的丈量原理是已知的,其有效性对静态和动态负载都相同,因而这些行为方式肯定以很好的近似被证明。但是随着日益增高的准确度和与之相应的丈量量追溯性请求,时间的动态校准问题也日益重要。
动态校准必须认识到,在校准时取得的扭矩随时间很快变化,它在它的动态中相应于可能地运转的时间变化。
精度的调整和丈量办法:
对此请求,在扭矩连续变化时既要肯定参考扭矩又要丈量待校准的FN3050-A1-10KN力传感器的输出。这请求特别地留意丈量的同时性。此外,假如采用不是适于参考和校准对象的严厉相同的放大器类型,放大器的信号走时对变化快速的扭矩有影响。不同的信号走时也能够使滤波器的不同调理以及不同特征的结果。
