SP1-50拉线位移传感器选型注意事项
大家好,我是【广州工控传感★科技】SP1-50拉线位移传感器事业部,张工。
SP1-50拉线位移传感器是有两种信号输出的,有数字量的拉线笔编码器和模拟量的拉绳电阻尺。接下来讲一下模拟量信号的拉绳电阻尺的在选型的时候需要注意的事项。
SP1-50拉线位移传感器分三大类,电阻(R)、电流(I)和电压型(V)。
位移传感器
SP1-50拉线位移传感器
1.选型的时候还需要具体确定拉绳电子尺需要哪种输出值。
SP1-50拉线位移传感器默认有0-5K和0-10k两种,但是也可以根据定制输出值(0-1k、0-2k等)。电流信号SP1-50拉线位移传感器的一般都是4-20mA信号的,但是也有特殊的,比如0-20mA也是可以做到的。
电压信号直线位移传感器的分0-5V和0-10V,也有1-5V和1-10V等可以选择
2.拉线位移传感器的接线方式和供电电压,电阻型拉绳电子尺的就没有特殊的接线方式了,它就是三根线,输入、输出和滑动端。
电流信号和电压信号的拉线位移电子尺。
电流型的有两线制(A)、三线制(B)和四线制(C)三种,
电压型的分三线制(B)和四线制(C)两种。
顾名思义,两线制的就是两根线,一根电源和一根信号。三线制的就是一根电源+加一根信号+和一根公共端。四线制的是电源+、-和信号+、-。
对于供电电压来说,两线制、四线制的电流信号和四线制的电压信号都是标准的DC24V电源,上下浮动的话最好是不要超过1V的。三线制电流和电压信号输出的供电电压范围就比较广了,在DC10-30V之间的电压都是可以使用的。
位移传感器
SP1-50拉线位移传感器
3.最后就是要结合使用的时候的外部环境来选择了
如果设备周围有大的干扰源的话,就尽量不要选择两线制和三线制的信号了,因为它们都是需要把电源和信号串联的,SP1-50拉线位移传感器信号容易受电源干扰而出现不稳定的情况。可以电阻信号的和四限制电流信号的,这两种的信号相对稳定一些,如果还有影响的话就需要根据情况添加电容了。
