为什么要对设备进行老化试验?
气候和阳光辐照是损害涂料、塑料、油墨及其他高分子材料的主要原因,这种损害包括失光、褪色、黄变、开裂、脱皮、脆化、强度降低及分层。即使是室内的光及通过玻璃透射的太阳光也都会使一些材料老化,比如引起颜料、染料等褪色或变色。
几年来,测试抗老化和光稳定性的各种各样的方法都被应用过,现在大部分研究者使用自然曝露方法:Q-Surn氙弧灯或QUV加速老化试验设备。自然曝露测试方法有很多优点:实际、便宜、易于操作。
     【老化三要素】
光照、高温和潮湿,这三个因素会造成材料的老化损害,同时也是日常中设备经常会接触到的元素,它们往往同时发生作用,所造成的危害将大于其中任一因素的单独作用。
1、光照
不同材料对光的敏感性不同。对于经久耐用的材料,如大多数涂料、塑料、紫外线的短波段是引起大部分聚合老化的原因。然而,对于不是那么经久耐用的材料,比如一些颜料和染料,紫外线 的长波段甚至可见光也会使其产生严重的才华。
2、高温
当温度升高时,光的破坏作用也将随之增大。尽管温度不影响主要的光致反应,但却影响次要的化学反应。实验室老化测试必须提供准确的温度控制,通常还能过升温的方法来加速老化过程。
3、潮湿
露水、盐水及高湿度是引起潮湿危害的主要原因。研究表明,放在室外的物品每天都将长时间(平均每天8-12小时处于潮湿状态。研究发现,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着的材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。当然,雨水对材料的危害也很大,雨水将引起热冲击。比如一辆在炎热夏日里温度升高的汽车突然因阵雨耐急剧降温,就会产生冲击现象。雨水冲刷引起的机械侵蚀也会加带材料发生老化,如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。
【模拟环境】
1、模拟太阳光照:太阳中的紫外光是产生大部分材料耐久度作用毁坏的主要要素。在试验中我们应用紫外线光照老化试验箱来模仿太阳中的短波紫外线,它有不可见光或红外光谱分析动能。我们可以根据测试要求选择光波长的设备,大部分的这种UV灯主要是紫外线,而不是不可见光和红外线。灯的主要作用是不一样的反映在他们在光波长范围之内。
2、模拟太阳雨:能很好地模仿末尾应用的自然环境标准。在模仿由于温度巨变和由于降水侵蚀所成的热冲击性或机械设备侵蚀对与错经常出现用的。在一些实践活动应用标准下,比如阳光底下,结合的发热量由于骤降的大雨而灵巧蒸发时,材料的温度就会发病大幅度更改,发病热冲击性,这类热冲击性有关很多材料来讲是一种检验。
3、模仿郊外的潮湿侵蚀:在试验全过程中的冷凝器循环系统中,紫外线光照老化试验箱底端贮水池中的水被加温以发病热蒸汽,试件被固定不动在测试室的外壁,试件的测试面曝露在测试房间内的环境质量中。试件向外的一面曝露在地理环境中,导致试件相互表面具备温度差,这一温度差的展现导致试件在全部冷凝器循环系统全过程中,其测试面一直有冷凝器转化成的液态水。
      紫外线光照老化试验箱可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温﹑高湿、凝露﹑黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
