低功耗WiFi蓝牙模块在物联网领域的应用有哪些?_SKYLAB物联网无线模块
低功耗:无线模块都需要上电才能够使用,WiFi模块支持3.3V供电,蓝牙模块支持1.8~3.6V供电,GPS模块支持3.0~5.5V供电,模块工作的时候就会提高产品的功耗,而为了优化智能产品/设备的功耗值,选择低功耗的无线模块是有必要的。
低功耗WiFi模块
1、低功耗WiFi模块的应用
数据传输、智能控制应用:针对万物互联时代的数据传输、智能控制、对接云平台的服务需求,SKYLAB研发推出的UART WiFi模块WG219/WG229/LSC6260/WG231,内置无线网络协议IEEE802.11协议栈以及TCP/IP协议栈,能够实现用户串口或TTL电平数据到无线网络之间的转换。满足物联网领域内智能家居,智能照明、智慧工厂和智慧医疗中的数据传输和智能控制需求;
2、低功耗WiFi模块介绍
低功耗WiFi模块:是指符合802.11b/g/n无线模块标准,兼顾WiFi速率高和距离远特性且针对功耗值做了优化处理的WiFi模块,最大的特点是功耗和尺寸的降低,应用于应用于实时性要求比较高,但是数据速率较高的产品。目前市场主流的低功耗WiFi模块有IoT UART WiFi模块WG219/WG229/LSC6260/WG231。
SKYLAB研发推出的UART串口WiFi模块共有四款,WG219/WG229/LSC6260/WG231,UART串口WiFi模块在智能家居应用中主要使用的是透传功能,即透明传输功能。Host通过UART将数据发给UART串口WiFi模块,UART串口WiFi模块再通过无线网络将数据传出去;UART串口WiFi模块通过无线网络接收到的数据,同理通过UART传到 Host。UART串口WiFi模块只负责将数据传到目标地址,不对数据进行处理,发送方和接收方的数据内容、长度完全一致,传输过程就好像透明一样。 低功耗WiFi模块功耗值:
目前SKYLAB低功耗UART串口WiFi模块WG219/WG229/LSC6260/WG231均已批量供货,且配套有测试Demo板,想了解更多UART串口WiFi模块WG219/WG229/LSC6260/WG231参数特性及选型应用可直接访问SKYLAB官网(skylab.com.cn)或阿里店铺。
低功耗蓝牙模块
1、低功耗蓝牙模块的应用
1)楼宇自动化
根据ABI Research的预测,到2022年,在智能楼宇自动化领域的蓝牙连接设备数量每年将达到10亿台。到时蓝牙技术将实现智能家居和智能办公室等场所的智能化。
2)工业自动化
由于蓝牙Mesh的组网特性以及蓝牙低功耗性能,非常适合传感器网络的应用场景,如工业自动化中,遍布工厂各个角落的各种各样的传感器收集设备的信息对设备进行管理和预测性运维。
注:工业领域虽然一直都有自己的通信协议标准,但是大部分是有线协议,旨在满足安全性、可靠性、无丢包等需求,低功耗蓝牙Mesh协议是通信协议中少见的无丢包协议,非常符合工业领域的通信需求。
3)室内定位
医院、工厂等复杂的应用场景中,通过蓝牙Beacon,蓝牙网关,可以对人员,资产和设备的运动轨迹进行描述、导航和进行人员及资产的管理。
2、低功耗蓝牙模块的应用
低功耗蓝牙模块:低功耗蓝牙靠娇小的纽扣电池供电,很好地解决了现在的物联网低功耗蓝牙设备常年使用中的供电问题,一个标准的纽扣电池可供设备使用很多年。低功耗蓝牙之所以非常省电,在于它有一个超低峰值的标准,在空闲模式下基本不需要消耗电量。SKYLAB基于Nordic方案研发推出的蓝牙模块都属于低功耗蓝牙模块,支持4.0/4.2/5.0协议,其中支持蓝牙5.0的蓝牙模块SKB369/SKB501功耗值最低。低功耗蓝牙模块,是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块,也称为BLE模块(Bluetooh Low Energy Module),最大的特点是成本和功耗的降低,应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品。目前市场主流的低功耗蓝牙模块有BLE4.2/5.0/5.2模块,BLE4.2模块SKB369、BLE5.0模块SKB380/SKB381/SKB501、BLE5.2模块SKB378,均支持做主,做从,主从一体,一主多从。
低功耗
从技术层面看,蓝牙,低功耗、低辐射,其传输距离短、范围小、广播数据量小的劣势近期随着蓝牙5.0的发布有了大幅提升;WiFi,速度快、范围广、广播数据量大,其耗电量大的劣势也随着低功耗WiFi模块的推出被扭转,也因此低功耗WiFi模块正逐步成为物联网低功耗数据传输的宠儿。
关于数据传输是选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块的问题,SKYLAB能够给出的建议是:结合数据传输的实际需求来选型,综合对比传输速率、传输距离、广播数据量等关键参数。对于广播数据量小,且对传输速率、传输距离要求不高的建议选择低功耗蓝牙模块,而广播数据量大,且对传输速率、传输距离有一定要求的就建议优先考虑低功耗WiFi模块。
