苏州Pin针位置度检测连接器Pin针高度检测Pin针平整度3D视觉测量
什么是PIN针,PIN针是电子元件连接器中小型/微型的金属件,它不是平常人眼中的小别针/回形针,它是各类电子元器件中用于导电或传输电信号的引脚,比如各类SMT元器件、插接式电阻、电容、开关等引脚。
通俗来说,它是连接器中用来完成电的导电作用的一种金属物质。虽然PIN针体积小小,但它的用途大大,在生产过程中一旦有质量问题,会直接影响后续使用过程中的传输不稳定、接触不良、插装不到位等问题。
因此严格的品质把控尤为重要,但是PIN针体积细小、易折断、磨损的特性,对于质量检测难度很高。传统的人工检测方式很难做到高精度高效率,3D视觉检测可以为你解决这个问题。
苏州视立得智能公司是一家专注于机器视觉检测技术、提供全方位视觉解决方案的创新型企业。视立得对于PIN针检测的解决方案:
通过苏州视立得连接接器PIN针高度检测3D视觉检测技术,生成每个高反射PIN针的高密度3D扫描图像,配合高级算法可以进行基准面拟合并测量点到面的距离,针对针脚高度和缺陷进行检测。
视觉检测系统如图所示“区域检测工具”抓取的针脚点位,每个点位相对于相机的零平面,获得一个相对的高度;
苏州视立得链接器Pin针高度检测3D视觉检测技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上移动Pin针的几何形状,可适应不同部分的不同高度·精确测量Pin针高度;
2、高效检测,找出断针、歪斜;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
视觉检测系统如图所示区域表示“区域检测工具”抓取的针脚点位,用平面工具提取区域作基准面,利用高级算法计算每个针脚点到拟合基准面的高度,此时得到的高度值即为针脚相对于基准面的真实高度。
