电陶炉是一种通过电能直接转化为热能的电热炉灶,采用远红外加热原理,无高频辐射,内部发热丝有很多种,比如镍铬合金、碳纤维等。电陶炉能在5秒内的炉芯温度高达300℃以上,日常使用非常方便。
国芯思辰某工程师在设计电陶炉方案时,主控芯片使用的TM52F1363,芯片内置LCD驱动器,无需额外的显示驱动电路开销,并且内置了19通道的12位模数转换器(ADC),是家用电陶炉主控的理想选择。
TM52F1363系统框图
TM52F1363是一个新的,快速的8051架构,与业界标准8051指令集完全兼容的8位单片机,并保持了8051外围的功能模块。通常情况下,TM52执行指令,比传统的8051架构快六倍。芯片通过集成多种功能在芯片上,提供更高的性能,更低的成本,满足消费电子低功耗低成本的设计需求。
TM52F1363集成了8K字节的闪存(Flash)程序存储器,128字节EEPROM, 512字节SRAM,低电压复位,低电压检测,双时钟省电工作模式,8051标准UART和定时器Timer0/Timer1/Timer2,实时计时器Timer3,7组16位脉冲宽度调制器,19通道的12位模数转换器(ADC),I2C接口和看门狗定时器(WDT)。它的高可靠性和低功耗的特性完全适合电陶瓷炉方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
