ul1310认证 二类变压器怎么做?
ul1310认证 二类变压器范围:
电力用户共分三类,一类用户停电会造成人员伤亡,给国家造成重大经济损失如医院,二类用户停电能造成较大经济损失如水厂,三类用户指的就是普通照明用户。
一类用户必须有来自不同一级变电站的双回路供电,二类用户必须有来自同一变电站的双回路,当电力紧张时,必须保证一类用户的电力供应,适当压缩三类用户供电
2.1ul1310标准要求涵盖室内和室外使用的2类电源和电池充电器。这些单元使用隔离变压器,并且可以合并使用组件以提交交流或直流输出。每个输出均提供符合国家电气法规NFPA70的2级功率等级。交流电的最大输出电压不超过峰值42.4V,连续直流电的最大输出电压不超过60V。这些产品主要用于为低压电动设备供电。这些要求适用于:
a:便携式和半永久安装的直接插入式单元,具有15A刀片配置,可用于标称120或240V交流分支电路,最大对地电势为150V;
b:带有15A或20A连接插头配置的软线连接和插头连接单元,用于标称120或240V交流分支电路,最大对地电势为150V;
c:永久连接到输入电源的单元,用于标称600V或更低的交流或者直流分支电路。
直接插入式和线缆连接单元还可以设置有一体式点烟器连接器组件,或直流输入插孔,用于由车辆电池适配器与信息技术设备关联的数据端口供电,这些单元使用隔离变压器,并且可以合并使用组件以提供交流或直流输出。每个输出均提供符合国家电气法规NFPA70的2级功率等级。交流电的最大输出电压不超过峰值42.4V,连续直流电的最大输出电压不超过60V。这些产品主要用于低压电动设备供电。
2.2 ul1310标准要求涵盖在任何可能的输出负载条件下输入功率不超过660W的直插入式和有线连接产品。
2.3ul1310标准不涵盖功率单元可能对其连接的设备或系统产生的影响。
2.4标记为特定最终用途且涉及其它注意事项的产品可能要遵守适用的最终产品标准中的其他要求。
a) 机械风险,比方:工具带来的风险;
b) 积累精点,比方:带有外部天线连接的无线电设备的静电;
c) 特殊冲击极限,比方:医疗设备的极限;
d) 火灾危险,比方:装饰照明产品照成的火灾。
2.5ul1310标准要求不包括旨在为用于启动发动机的启动的电池充电的产品。此类产品受到ul1236发动机起动机电池充电器标准的保护。
2.6这些要求涵盖了ul1310标准定义,旨在与玩具一起适用的2类产品。此类产品还应符合玩具变压器标准ul697。
2.7这些要求不包括具有第二类以外的输出的产品,也不包括旨在为轮椅或类似类型的移动辅助设备中适用的电池充电器。此类型的产品适用于ul1012以外的第二类功率单元标准。
2.8不带整流器的产品可能属于低压变压器标准-第1部分:通用要求,ul5085-1和低压变压器标准-第3部分:2级和3级变压器,ul5085-3。
2.9这些要求不包括仅由直流电源供电的产品。此类产品适用于ul458的《陆地车辆和船舶用功率转换器/逆变器和功率转换器/逆变器系统标准》或适用于预期应用的其他要求。
2.10这些要求不包括旨在提供低压景观照明的产品。低压景观照明系统ul1838涵盖了此类产品。
三、需提交的资料
1.产品名称:提供产品的全程。
2.产品型号:详列所有需要的进行实验的产品型号‘品种或分类号等。
3.产品铭牌:包括产品型号、电器参数、制造商信息、生产日期、UL标识。
4.产品预定的用途:假设:家电/商用,室内/户外等。
5.零件表:详列组成产品的零部件及型号(档案号)、额定值、制造厂家的名称。
6.电性能:对于电子电器类产品。提供电气原理图(线路图),PCBLAYOUT
7.结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等。
8.产品使用说明书和安装说明书等。
9.特定产品对应的UL专用申请表。
  • 相关推荐
