UL 1446绝缘系统认证的常见问题与解答
1.用于评估绝缘系统的标准和测试方法有哪些?
用于评估电气绝缘系统的主要标准是UL1446Systems ofInsulating Materials”即绝缘材料系统。在此标准中,根据产品和预期的最终应用,通常有些测试来自IEC、ASTM和IEEE的方法。
2.我如何知道是否需要符合 UL 1446标准的认证的绝缘系统EIS?
最终产品的标准决定绝缘系统是否需符合UL1446的要求,这将由评估最终产品的UL Solutions工程师确定。最终产品制造商应参考适用的最终产品标准中写入的具体要求。若EIS 最高温度点大于 105°C,则大多数标准要求符合UL1446,因为绝缘材料在较高温度下可能发生热降解。
3.是否有 UL1446认证的不同类别代码列表以及每个类别所涵盖的内容的说明?
UL 1446 认证的不同产品类别(通常称为CCN的列表以及相关的产品描述如下:
EIS
4.如何找到符合标准的EIS?
通常建议首先使用iQ 电气绝缘系统数据库 (iQ.UL.com/systems) 查找满足您需求的绝缘系统,然后可以向 UL Solutions请求系统采用 (Adoption) 方式将已获得UL认证的EIS成为自己的绝缘系统,这是最快的且最具成本效益的建立自己EIS认证的方式。
此外,采用密封管进行化学相容性测试评估额外的非电绝缘材料,可能添加需要但未在已采用的 EIS中列出的材料。如果iQ 数据库中没有现有的绝缘系统满足您的特定需求则将进行完整的热老化(FTA) 项目。在某些情况下,最终产品标准可能提供替代认证路径,例如电机的STTA测试。
