高低温试验箱在低温聚合物锂电池的耐低温试验
  低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱。
  高低温试验箱是一种用于模拟各种极端温度环境的设备,可以对物品进行高温、低温、恒温等多种温度条件下的测试。对于低温聚合物锂电池的耐低温试验,我们需要将电池放置在高低温试验箱内,以进行以下测试:
  1、低温贮存试验:将电池放入高低温试验箱内,将温度调至指定低温值(一般为-20℃或更低),将电池在该温度下存放一段时间(一般为2-6小时),然后取出电池,观察其是否发生漏液、短路等异常现象。
高低温测试步入式高低温试验箱
  2、低温放电试验:将电池放在高低温试验箱内,将温度调至指定低温值,通过放电测试考察电池在低温下的放电性能。测试要求电池输出电压稳定,放电时间符合要求。
  3、低温充电试验:将电池放在高低温试验箱内,将温度调至指定低温值,在该温度下对电池进行充电测试,考察电池在低温环境下的充电性能。测试要求电池充电效率和充电时间符合要求。
  高低温试验箱在低温聚合物锂电池的耐低温试验中扮演很重要的角色,通过对电池在不同温度条件下的测试,可以评估其在低温环境下的稳定性和可靠性,为电池的设计和研发提供数据支持,并且有利于提高产品的质量和可靠性。需要注意的是,在使用试验箱进行测试时,应选择符合国家标准要求和实际需求的设备,遵循相关的试验规程和安全操作规范,确保试验的准确性和可靠性,并注意设备和试验环境的安全保护。
高低温测试高低温试验箱
  高低温试验箱的技术参数:
  温度范围: 低温0 ℃-- -70℃,最低可达 -100℃;高温 150℃,最高可达 200℃;
  温度波动度:± 0.5℃ 温度均匀度: ±2 ℃;
  升温速率 :> 3℃ /min;
  降温速率 : > 1℃ /min 最快可达 5℃ /min。
  高低温试验箱的结构及部件 :
  内外箱材质:内箱-USU#304镜面不锈钢板; 外箱- USU#304不锈钢或SUS #304沙纹不锈 钢板喷涂;
  保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉;
  保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统;
  电源:3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10%。
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
