漫途MTW46-12-4A多参数屏显遥测终端
MTW46-12-4A多参数屏显遥测终端是无锡漫途自主研发的新一代屏显多参数监测终端。该终端配有7.0寸彩色触摸屏,可以现场实时显示数据 通过4G、LORA、以太网进行通讯,也可实现大屏、pc、APP实时查看采集数据。
MTW46-12-4A多参数屏显遥测终端应用领域广泛。支持雨量、水位、水温、流量、流速、位移、闸门开度及电压等数据采集 。广泛应用在海绵城市、城市内涝、水产养殖、工业、生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
一、多参数屏显遥测终端产品介绍
终端MTW46-12-4A多参数屏显遥测终端
本品为壁挂式安装,现场安装简单。
具有测量准确、稳定性高、重复性能优越、维护简单、安装便利、智能化等特点
数据存储:可支持离线缓存
工作模式:支持单中心与多中心两种传输模式,最多支持4个中心接收数据
设备管理:支持远程运维平台MTIC-OLS对设备远程配置、远程升级、重启等操作
串口配置:支持通过串口进行设备管理,可完成参数查询、配置、重启、以及格式化Flash等操作
规约符合度:可支持符合《水文监测数据通信规约》(SL651-2014)和《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2016)
二、多参数无线遥测终端功能
终端与云平台之间的数据传输采用4G无线通信。同时还具备LORA、以太网等传输方式
云平台可随时与其连接,并采集现场实时数据和处理结果
自动记录采集到的异常信息并主动上传到云平台
可远程修改系统运行参数
具有防雷击、抗电磁干扰功能
数据召测,通过平台下发召测指令,设备收到指令后立即采集业务数据并上报
时间管理:支持本地人工校时和平台网络校时
支持为仪表、传感器控制供电,仅采集数据瞬间供电、不采集时不供电,降低整套设备功耗
三、云平台功能介绍
具备数据处理能力,可根据实时、历史数据生成连续变化曲线;可判定超标值并自动报警
实时自动记录监测站上传的数据,可通过自动或手动方式对异常信息进行远程控制处理
与终端之间的数据传输可支持有线/无线多种通信方式
终端智慧水务监测管理平台
MTW46-12-4A多参数屏显遥测终端将物联网、云计算、大数据及移动互联等互联网深入融合到污染源监测、地表水监测及饮用水卫生监测等水环境监测领域中,形成的综合性智能多源感知体系。为水质监控,提供了套系统性、科学的解决方案。
