PESD3V3L2BT-N 杭州二极管生产厂家 现货直供
ESD静电保护器件有什么作用和功能?怎么选型的?新老电子工程师们都知道ESD静电保护二极管主要用于保护电路免受静电放电(ESD)的损害。当人体或其他物体接触到电路时,可能会在电路上产生高压放电,导致电路元器件受到损坏。ESD静电保护二极管通过提供一个低阻抗路径来吸收这些电压放电,从而保护后级电路芯片。ESD静电保护器件在选型时,ESD二极管厂家东沃电子需要考虑以下几个方面:
二极管
1)反向工作电压(VRWM):需要根据电路的需求选择合适的VRWM,ESD静电保护器件反向工作电压要大于电路中的最大工作电压。
2)箝位电压(VC):ESD静电保护器件箝位电压VC 应小于被保护芯片所能耐受的最大峰值电压。
3)脉冲峰值电流(IPP):要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择合适IPP。
4)结电容(CJ):用于信号传输静电保护时,要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号传输频率大于10MHZ时,ESD二极管结电容要低于60pF;当信号传输频率大于100MHZ时,ESD二极管结电容要低于20pF;具体详情,可咨询东沃电子技术,1对1为您选型。
5)封装类型:要根据电路设计布局及被保护线路数选择合适的ESD二极管封装。东沃电子推出的ESD管封装有SOD-882、DFN1006-3L、SOT-523、SOD-523、QFN-10、SOD-123S、SOD-323、 SOT-23、SOT-143、SOT-363、SOT-23-6L等等。
总的来说,ESD静电保护器件选型需要根据电路情况和保护需求综合分析,并选择合适型号的ESD静电保护二极管。接下来,东沃电子要介绍的是一款热销ESD静电保护器件PESD3V3L2BT-N,也是客户问得最多的ESD二极管。查看东沃电子ESD-PESD3V3L2BT-N Datasheet可知:
二极管
PESD3V3L2BT-N 静电保护器件特性
√ 保护两条双向线路
√ 超低漏电流:nA级
√ 低箝位电压
√ IEC 61000-4-2 (ESD)抗扰度测试 空气放电:±30kV 接触放电:±30kV
√ IEC61000-4-4 (EFT) 80A (5/50ns)
√ IEC61000-4-5 (Lightning) 35A (8/20μs)
√ 符合RoHS标准
√ SOT-23封装
PESD3V3L2BT-N 静电保护器件参数
反向工作电压:3.3V
击穿电压(测试电流1mA):4V
箝位电压:10.5V
峰值脉冲电流:35A
峰值脉冲功率:400W
结电容:50pF
漏电流:1uA
由此可知,东沃电子推出的PESD3V3L2BT-N二极管,SOT-23封装、工作电压3.3V、峰值脉冲电流35A、钳位电压10.5V、结电容50pF,广泛应用于手机、笔记本、手持设备、便携式仪器、机顶盒、服务器等产品中。有关ESD静电保护器件PESD3V3L2BT-N价格、交期、现货等更多信息,可咨询东沃电子销售工程师!
二极管
