XKCON祥控煤场安全环境监控系统
      全封闭煤场密封性强,通风差,一方面在堆取料机作业时会产生扬尘,这些扬尘不仅损害现场工作人员的身体健康,而且其积累到一定的浓度时,遇电火花或明火,还有发生爆炸的危险;另一方面,煤炭在存储过程中,与空气发生氧化,导致煤温升高,会产生甲烷、一氧化碳、二氧化碳等有害气体,而且如果煤温持续升高,会发生自燃,引发火灾。
      因此,为更好的管理封闭煤场,保证企业的安全生产,保护工作人员的健康安全,很多火电厂、煤矿等企业都通过构建煤场安全环境监控系统对封闭煤场内的煤炭温度,粉尘浓度,甲烷、一氧化碳、二氧化碳等气体含量进行实时监测,确保各要素数值在安全数值范围内。
物联网XKCON祥控煤场安全环境监控系统拓扑图
      济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全环境监控系统由现场采集终端、现场通讯系统和远程软件系统三部分组成,实现封闭煤场环境各要素的数据采集、通信控制和远程管理。
      现场采集终端包括对煤温进行实时检测的插入式煤温检测仪,进行挡煤墙测温的测温线缆,对现场煤粉浓度进行高精度监测的激光粉尘浓度检测仪,对甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳等气体浓度实时检测的气体浓度检测仪,进行火灾探测的工业级烟雾报警器,对明火煤进行实时监测的防爆型红外热成像仪
现场通讯系统是指XKCON-TM-W型防爆主控柜:主控柜通过485接口封闭煤场内安装的采集终端设备,一方面主动接收所有设备上传的实时数据,同时检查它们是否正常工作,另一方面将收集的所有数据通过光纤或无线与远程软件系统进行通讯进行数据上传;同时也将所有数据通过自带的大尺寸彩色屏实现实时显示,方便现场人员实时查看;主控柜自带声光报警器,数据异常时,现场声光报警并智联联动相关设备进行处理。
      远程软件系统采用物联网、数据分析、人工智能等技术,它通过界面显示防爆主控柜上传的实时数据,同时自动存储历史数据;支持环境各要素报警值设置,如有异常系统通过界面显示、微信、电话等方式通知管理员,同时给防爆主控柜发动智能联动命令,开启相关系统进行情况处理,情况解除后智能关闭,是煤场安全环境监控系统的远程管理终端,方便煤场管理人员远程查看封闭煤场的实时状况,发挥“千里眼”的作用。
      具有智能化、信息化等特点的XKCON祥控煤场安全环境监控系统在封闭煤场的应用,有利于加强煤场的安全管理,预防煤场内不安全隐患的发生。
