排除法查找LED显示屏整屏不工作的原因
        LED显示屏在安装或者使用的时候,有时候会出现显示屏整屏不工作的现象。这个时候,很多不明原理的人可能会觉得是LED显示屏的质量不好,要求重新更换LED显示屏幕。其实并不是这样,出现LED显示屏整屏不工作的现象和屏幕的质量没有关系。
       LED显示屏出现整屏不工作的第一种情况是:显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)。出现这种情况主要的原因有屏体没有供电、网线没有连接好、接收卡无供电或者供电电压过低、发送卡硬件坏、信号传输的中间设备连接错误或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒)。这个时候需要采用的故障排除法顺序是:检查确认屏体供电正常、检查重新连接网线、确保电源直流输出供电在5-5.2V、更换发送卡、检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒)。
       LED显示屏出现整屏不工作的第二种情况是:显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁。产生这个问题的主要原因有DVI或HDMI线未接好、显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置、软件选择了关闭LED大屏电源、发送卡没有插到位或者发送卡有问题。这个时候需要采用的排除法检测顺序是:检查DVI线接头、重新设置电脑显示屏复制模式、软件选择开启大屏电源;重插发送卡或者更换发送卡。
