浅析UVM中的Virtual Sequences
在一个系统级的验证环境中,多个验证组件并行地产生激励。测试用例开发者可能希望协调多个通道激励之间的时序和数据。
Virtual sequences与virtual sequencer相关联,用于协调测试平台中的激励生成。一般来说,一个virtual sequencer包含对其子sequencer的引用,即driver sequencers或其他virtual sequencers。
Virtual sequences可以调用其他virtual sequences,以及每个子sequencer中的sequences(driver  sequences)。
在下图中,virtual sequencer在ethernet和cpu验证组件上调用配置sequences。这些配置sequences是在模块级测试期间开发的,可以在系统级测试时复用
连接器
有三种方式可以让virtual sequencer与它的subsequencers交互:
Virtual sequencers和subsequencers同时发送激励。
禁用subsequencers。Virtual sequencers是唯一的驱动。
使用grab()和ungrab()--Virtual sequencers在有限的时间内控制激励发送。
当使用virtual sequences时,大多数测试用例开发用户都会只从virtual sequences中调用sequences。要调用sequences,需要执行以下操作之一:
使用'uvm_do宏 。
使用sequence start()方法。
创建一个Virtual Sequencer
为了从一个sequencer中对多个sequencers进行控制,可以使用一个不附属于driver的sequencer,这就是virtual sequencer。要创建一个virtual sequencer,需要:
从uvm_sequencer类派生出一个virtual sequencer类。
在virtual sequencer中添加对其他subsequencer的指针(在更高层次的验证组件(通常是top-level environment)中)。
下面的例子声明了一个有两个subsequencers的virtual sequencer。
连接器
Subsequencers可以是driver sequencers或其他virtual sequencers。
要创建一个virtual sequence:
从uvm_sequence派生出一个sequence类。
定义一个body()方法。
使用`uvm_ do_on(或` uvm_do_on_with)宏来调用subsequencers的sequences。
使用`uvm_do(或`uvm_do_with)宏来调用当前virtual sequencer中的其他virtual sequences。
一个virtual sequence不能使用`uvm_do或`uvm_do_with来执行数据项的发送,只能执行sequences。
下面的例子显示了一个简单的virtual sequence控制两个subsequencers:cpu sequencerethernet sequencer。假设cpu sequencer有 一 个 cpu_config_seq sequence,ethernet sequencer有一个 eth_large_payload_seq序列。
连接器
连接器
控制其他Sequencers
当使用virtual sequencer时,需要考虑subsequencers和virtualsequence之间的关系。有三种典型的可能性:
virtual sequencer和subsequencers同时产生激励。subsequencers产生的数据项和virtual sequencer产生的数据项被混合在一起,并由driver以任意顺序执行。
禁用subsequencers。使用uvm_config_db::set将subsequencers的default_sequence属性设置为null。
连接器
使用grab()/lock()和ungrab()/unlock()。在这种情况下,一个virtual sequence可以在有限的时间内实现对其subsequencers的完全控制,然后让原始sequences继续工作。grab和lock防止其他sequence在被锁定的sequencer上被执行。
grab()方法将lock request放在sequencer仲裁队列的头部,允许调用者阻止当前等待授予的数据项被处理,而lock()方法将lock request放在队列的末端,允许数据项在授予lock之前被处理。
连接器
将Virtual Sequencer连接到Subsequencers上
要连接一个virtual sequencer和它的subsequencers,需要在验证环境的connect() phase将sequencer的实例赋值给virtual sequencer中指定的sequencer指针。
v_sequencer.cpu_seqr = cpu_seqr;
v_sequencer.eth_seqr = eth_seqr;
下面这个例子显示了一个top-level environment,它实例化了ethernet和cpu验证组件以及控制这两个组件的virtual sequencer。
在top-level environment中,各个组件内部的sequencers的路径是已知的,可以根据该路径将sequencers连接到virtual sequencer上。
连接器
审核编辑:刘清
