工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般都运用在中高端平台,非常适合发烧友和游戏迷。它的散热原理是通过导热管将其热量传之鳞片分布,通过风扇将其热量吹出。
风冷散热技术是台式电脑、工业一体机中运用较为广泛的,也是比较成熟的散热技术。下面触想智能给大家介绍一下工业一体机CPU风冷散热的具体方式。
1、下压式散热器:下压式散热器,顾名思义,散热器通过直吹CPU达到散热效果,散热方式由风扇直吹散热片逐渐演变为现在流行的热管导热直吹散热,由于热管导热效率更高,因而散热效率相较于散热片导热方式也就更加高效。
散热器主要由散热风扇、散热鳍片和热管等部分组成。过去采用风扇直吹散热片设计,散热效率有限;现在多采用热管散热,通过铜管内导热液传递热量到散热鳍片,效率更高,散热效果也就更加明显。
目前采用的散热片材质主要是铜和铝,两者各有优缺点。铜的导热效率高,但由于不易加工而且价格较贵;铝材则采用铝合金工艺,易于加工且价格便宜,但相对于铜的导热效率则低很多。
下压式散热风扇向下直吹散热片并且风量能够直达CPU以及周边主板的其他元件,这种散热方式的好处是能够为CPU降温的同时,风扇能够同时为主板北桥、内存带来一定的散热效果,从而能够有效的保护主板;并且风扇能够直吹CPU带来二次散热效果。下压式散热器的高度比较小,对于机箱的空间要求比较低,适用于MINI机箱等小型机箱。
当然,下压式散热受制于机箱温度,散热效果会有一定的影响;而且由于风扇吹向主板,容易造成热气聚集,排放不畅,所以必须搭建良好的机箱风道来辅助热气的逸散。
2、侧吹式散热器:侧吹式散热则通过高塔结构散热片和导热管传导热量,风扇侧吹散热鳍片的方式进行散热,由于采用高塔散热片,散热面积更大,辅助多根导管,散热效率更加明显。
侧吹式散热器有效解决了热气积聚机箱的问题,侧吹风扇与机箱风扇架构成一个风道系统,能够有效排放出CPU产生热量;并且由于采用高塔散热片,散热面积更大,散热效率更高。
侧吹式散热器热管的数量影响导热效率从而影响整体散热效率,但CPU体积小,接触面有限,过多的热管也会造成浪费,目前主流的散热器多采用3管或4管的设计,能够有效提高散热效率。并且采用热管与CPU直触的设计能够将热管与CPU紧密贴合,有效提高导热效率,加强散热,也是现在一些主流厂商开始推广的一种设计。
侧吹式散热能够专注于为CPU散热,从而提高CPU运行温度的稳定性,并且采用了侧吹风扇,能够与机箱风扇有效串联成一个整体风道,让整体散热效果更加良好。但由于侧吹式采用的散热片和风扇为高塔,对于安装机箱的空间要求比较高,并且安装在CPU上方也可能阻挡高梳散热内存的安装。
下压侧吹不纠结,合适就好。风冷散热还和散热风扇转速、风压、风量有关,选择一款好的散热风扇也是非常有必要的。转速高能提供大风量;扇叶设计合理,能够够有效聚拢风量,形成较大风压,吹透散热鳍片;支持智能调速,实现散热和降噪的平衡。这些也是在选择一款风冷散热器的时候应当去考量的因素。侧吹式散热器散热效率高,能够有效压制CPU温度,保持长效稳定运行;下压式散热器则在为CPU散热的同时能够为主板其他元器件同时降温,散热范围更广。
审核编辑:汤梓红
