有源探头的“更高带宽”有什么含义?
1.2w人已加入
有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测条件下实现的。在实际的探测条件下(可能需要使用探测附件连接探针),有源探头的性能可能要远远逊色于公布的性能。有源探测系统的实际性能主要是由“连接” 系统决定。图 1 中,在 VAtn 点左侧的寄生元器件是确定实际有源探测系统在高频应用中的性能的驱动因素。
无源探头
图 1.InfiniiMax 探测系统提供多种单端和差分探头附件,可构成经济高效的单端和差分探测解决方案。
例如,Keysight N2796A 2 GHz 单端有源探头通过探针和 2 厘米长的偏置接地,提供 2 GHz 带宽。使用这种最佳设置,您可以获得 2 GHz 探头带宽。如果拆除探针和接地连接,改用 10 厘米双引线适配器,则探头带宽下降到 1 GHz。再将其他夹具连接到双引线适配器,则探头带宽进一步下降到 500 MHz。由此可见,此处的诀窍在于更短的输入引线提高了探头性能。
无源探头
图 2. 在 VAtn 点左侧的寄生元器件是确定实际有源探测系统在高频应用中的性能的驱动因素。
无源探头
图 3. 使用的引线越短,您将实现的探头带宽就越高。
以上就是关于有源探头的"更高带宽"的意义,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
