电池续航超10年?!合宙4G低功耗解决方案,超低功耗<3μA
有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。
合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式小于3μA,小容量电池也能续航超10年,并且支持电信/联通/移动,不挑运营商,可以在Cat.1上像NB模组一样使用。
1
合宙4G低功耗解决⽅案
Air780E系列4G模组——是合宙基于LTE Cat.1蜂窝移动通信技术,推出的低功耗物联网通信模组。
EC618芯片平台低功耗特性,加上合宙在低功耗方面的深度开发,极大降低联网待机功耗,可显著提高表计、物流、低功耗安防等应用场景设备的待机时间。
合宙Air780E系列除了支持标准的睡眠模式外,额外增加三个更低的低功耗模式:
PRO响应优先模式
大幅降低功耗(仅为常规方案的1/2~1/4),远程唤醒速度快(2秒内)。
STD平衡模式
心跳待机功耗比PRO模式优化>30%,但是休眠期间服务器唤醒速度要延迟(2分钟之内)。
PSM+模式
超低功耗<3μA,且支持电信/联通/移动,不挑运营商;支持UART和GPIO中断以及定时器唤醒(唤醒后可在1.5秒内将数据到服务器)。
电池
- 低功耗实测对比表 -
电池
注:模块低功耗模式下联网连接服务器定时心跳测试,模拟实际应用的定时上报场景功耗,从而能够估算出电池的续航时长。
- 低功耗测试波形图 -
电池
电池
电池
- 欢迎登录airpsm.cn了解更多内容 -
合宙低功耗特色
PRO、STD、PSM+三种模式可选,满足更多低功耗应用需求。
支持电信/联通/移动,不挑运营商;
支持标准AT/C-SDK/LuatOS开发;
支持合宙基于EC618平台的4G系列模组:
包括Air780E、Air780EG、Air700E、Air600E等等。
经实网测试,当前合宙PSM+低功耗可低于3μA;通过持续优化,功耗还可进一步降低。
功耗计算小工具
合宙特别推出的功耗计算在线小工具,支持PC/移动端使用。简单设置相关条件,即可便捷获取功耗、电池续航时长数据,便于项目前期推算评估。
