微功率低噪声、低压差负调节器LT1964
1.2w人已加入
AD7124-8是一款低功耗、低噪声、完全集成的模拟前端,适用于高精度测量应用。AD7124-8 W级为AEC-Q100,适用于汽车应用。该设备包含一个低噪声、24位∑-Δ模数转换器(ADC),可以配置为具有8个差分输入或15个单端或伪差分输入。片上低增益级确保小幅度的信号可以直接连接到ADC。
LT1964是一款微功率低噪声、低压差负调节器。能够提供200mA的输出电流,压降为340mV。低静态电流(30μA工作和3μA停机)使LT1964调节器成为电池供电应用的选择。并且静态电流在跌落时得到很好的控制。
adc
LT1964的其他特征还包括低输出噪声。通过添加外部0.01μF旁路电容器,在10Hz至100kHz的带宽内,输出噪声降低到30μVRMS。LT1964输出电容器低至1μF时稳定。小型陶瓷电容器可以在没有必要添加ESR的情况下使用,这在其他调节器中是常见的。内部保护电路包括反向输出保护、电流限制和热限制。
除此之外,还可以可提供–5V的固定输出电压和–1.22V参考电压的可调设备。LT1964调节器有低利润(1mm)ThinSOT和低利润(0.75mm)8引脚(3mm×3mm)DFN封装。
应用程序
电池供电仪表
用于噪声敏感仪表的低噪声调节器
编辑:黄飞
