100个数字IC设计中常用的缩写或术语
EDA/IC设计
1048人已加入
在给很多初学者上课时,发现大家对IC设计中经常使用的缩写和术语很陌生,交流起来有些困难,尤其是一些缩写和术语用中文很难翻译,不能准确表达其意思。
下面为大家收集了100个数字IC设计中常用的缩写或术语,供大家参考,为初学者门的学习添砖加瓦。
英文缩写 英文全称 汉语释义
ADC Analog to Digital Convert 模拟信号到数字信号的转换电路
AHB Advanced High Performance Bus ARM公司推出的AMBA总线规范之一,主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接
APR Auto place and route 自动布局布线,是数字后端版图实现的主要流程
ARM Acorn RISC Machine 英国ARM公司,手机或者移动芯片中常用的CPU处理器,现在低功耗设计中基本都采用ARM CPU
ASIC Application Special Integrated Circuit 专用集成电路,芯片设计公司的主流设计流程
ATPG Auto Test Pattern Generator 测试向量自动生成工具,DFT中的常见流程
AXI Advanced eXtensible Interface ARM公司推出的AMBA总线规范之一
BE Back End 后端,指IC设计中的后端设计流程
BIST Build in System Test 内建测试系统,DFT中的常见流程
CAD Computer Aided Design 计算机辅助设计,也是IC设计公司中的一个部门,专门帮助提供软件自动化
CDC clock domain crossing 异步时钟时序检查,是数字设计中的重要步骤
COVERAGE   覆盖率,数字验证常用术语,主要有代码覆盖率和功能覆盖率等
CPLD Complex Programmable Logic Device 复杂可编程器件,和FPGA类似
CTS Clock tree synthesis 时钟树综合,是数字后端实现中的重要流程
DAC Digital to Analog Convert 数字信号到模拟信号的转换电路
DC design compiler synopsys公司的数字综合工具
DFT Design for Test 为了增强芯片可测性而采用的一种设计方法,是数字IC流程中的重要步骤
DMA Direct Memory Access 直接内存存取
DRAM Dynamic Random Access Memory 动态随机存取存储器,最为常见的系统内存
DRC Design Rule Check 生成版图后检查其是否符合工艺厂提供的设计规则,如宽度、间距、面积等。
DSP Digital Signal Processing 数字信号处理模块,IC设计公司的算法实现经常采用
DUT design under test 待测试的设计模块
DUV design under verification 和DUT的意思类似
ECO Engineering Change Order 在项目后期,只能在门级对芯片设计进行修改
EDA Electronic Design Automation 电子设计自动化,IC设计流程中需要使用非常多的EDA工具
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read  Only Memory 电可擦除只读存储器
ERC Electronic Rule Check IC设计经过Layout后检查其版图是否符合电气规则
FE Front End 前端,数字IC设计中的前端设计流程
FLASH Flash EEPROM Memory 闪存,同时具有RAM快速读取数据的特点与EEPROM的可擦除及非易失性。
FM formal 形式验证,网表与verilog进行比较
Foundry   指芯片制造加工厂的代工业务,负责将设计完成的芯片生产出来
FPGA Field Programmable Gate Array 现场可编程门阵列,与ASIC流程相对应
FSDB   数字IC设计中常用的波形文件格式
FSM Finite state machine 数字逻辑设计中的有限自动状态机
FULLCHIP fullchip level 常用于数字前端设计和验证,指系统级和芯片级
GDSII   版图layout的文件格式
GLS gate level simulation 指数字验证中的门级仿真
GPIO General Purpose Input Output 通用输入/输出,总线扩展器
HDMI High Definition Multimedia Interface 高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术规范
I2C Inter-Integrated Circuit IIC是一种常用的多向控制总线,简单,只有两根线
IC Integrated Circuit 集成电路
ICC IC Compiler synopsys公司用于自动布局布线的一款软件,很多公司都在用
IEEE Institute of Electrical and Electronics  Engineers 电气和电子工程师协会
INNOVUS   cadence公司的数字版图实现工具
IP Intellectual Property 知识产权,数字IC设计中一般将最小的设计模块成为IP
JTAG Joint Test Action Group 联合测试工作组,是一种国际标准测试协议,多用于芯片测试用
Layout   版图,指芯片最终生成的版图,类似于建筑行业中的设计图纸
LPS low power simulation 低功耗仿真,多用于低功耗设计验证中
LSI Large-scale intergrated circuit 大规模集成电路
LUT Look Up Table 查找表,用于存一些数据,本质就是一个RAM
LVS Layout versus Schematic 版图与电路图一致性检查,变成版图后检查其版图与门级电路是否一致
MCU Microcontroller unit 微控制器,主控模块
MIPI Mobile Industry Processor Interface 移动产业处理器接口,为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范
Modelsim   mentor公司的数字前端仿真工具,也叫QUESTASIM
MPW Multiple Project Wafer 多项目晶圆投片,指在同一种工艺的不同芯片放在同一块晶圆(Wafer)上流片,是小公司节省成本的有效手段
MSB Most Significant Bit 一个多bit数据的最高有效位,相对应的概念是LSB
NCSIM   cadence公司的数字前端仿真工具
NDR Non-Default Route 非默认连线规则,版图实现中的重要概念
Netlist   门级网表,一般是RTL Code经过综合工具生成的网表文件
NFC Near Field Communication 一种近距离无线通讯技术
OCP Open Core Protocol 一个高效的、总线独立的、可配置和高度可扩展的接口协议
PAD   指芯片的input/output 端口
PBA Path-based analyze 基于路径的时序分析
PCIe Peripheral Component Interconnect Express 外设组件互连标准,一种常见的总线标准
PD Physical design 物理设计,一般指数字后端的版图设计
PERL   数字IC设计常用的一种脚本语言,非常适合文本处理
PLL Phase Locked Loop 锁相环,一般用于时钟性倍频电路,用来产生时钟clock
PT prime time synopsys公司的静态时序分析工具
PV Physical verification 物理验证,数字版图实现后需要做的验证
Python   常用的脚本语言,现在在人工智能方面使用很多,大受欢迎
R&D research and design 研发中心
RAM Random Access Memory 随机存储器
REGRESSION   回归测试,简单来说就是讲所有的测试用例不断的重复的跑,直到没有错误稳定一段时间
RF Radiation Frequency 发射频率,射频电路
RISC Reduced Instruction Set Computer 用于CPU中的精简指令集
ROM Read Only Memory 只读存储器,具有非易失性。
RTL Register Transformation Level 寄存器传输级,多指使用verilog来描述的层次
Shell   数字IC设计常用的一种脚本语言,和linux结合紧密
SI Signal Integrity 信号完整性
signoff   验收机制,验收标准
SoC System on Chip 片上系统,一般指规模比较大的芯片,大多含有CPU/MCU等
SPEC specification 说明书,规范,每个岗位工程师都要写相应的spec
SPI Serial Peripheral Interface 串行外设接口,是一种高速的,全双工,同步的通信总线
SRAM Static Random Access Memory 静态随机存取存储器
STA Static Timing Analysis 静态时序分析,数字IC设计流程中的重要环节
SV systemverilog 主流的数字验证语言
Tapout   流片,将最终的版图文件送到工艺厂去生产
TCL Tool Command Language 工具命令语言。数字后端设计中常用的脚本语言
tessent   mentor公司的DFT工具,市场占有率很高
Testbench   测试平台,数字验证搭建用来测试的平台
TTL Transistor-Transistor Logic TTL电平标准,规定+5V等价于逻辑1,0V等价于逻辑0
UART Universal Asynchronous  Receiver/Transmitter 通用异步收发传输器,一种常见的IP模块
USB Universal Serial Bus 通用串行总线,一种高速的连接外设的总线协议
UVM Universal Verification Methodology 主流的数字验证方法学,基于systemverilog
VCD value change dump 一个通用的波形文件格式,信息详细,但文件较大
VCS   synopsys公司的数字前端仿真工具
Verdi   synopsys公司的数字前端debug工具
VHDL VHSIC(Very High Speed IC) Hardware  Description Language 一种硬件描述语言,和verilog类似,现在使用的公司不多了
Vivado Vivado FPGA厂商赛灵思公司2012年发布的集成设计环境
VLSI Very-large-scale integrated circuit 超大规模集成电路
编辑:黄飞
