中间继电器的工作原理及作用
人工智能
623人已加入
  在电路连接线路中,经常都需要使用到各式各样的设施设备,例如:中间继电器、接触器等,那么中间继电器的作用原理是什么呢?
  一、中间继电器的作用原理是什么
  当中间继电器电路接通了电源以后,其内部就会产生电磁力,使得动铁芯贴合在一起,从而导致动触点被启动,让中间继电器的常闭触点可以分开,而常开触点则可以被闭合。当中间继电器电路切断了电源以后,其内部弹簧就会发挥对应的作用,使得动触点出现复位现象。
  中间继电器一般都是没有配置主触点的,由于自身的过载能力不大,因此它自身所配置的触点全部都是辅助触点,并且数量也非常多。中间继电器的触点一般都只能通过较小的电流,所以中间继电器一般只能用于控制电路中。
  二、选购中间继电器要注意什么
  1、选购时,一定要根据中间继电器的实际安装地理位置、气候等方面来进行正确选择,这里所指的实际安装地理位置、气候等方面主要是指环境湿度和温度、海拔高度、电磁干扰等,若环境气候比较恶劣的话,则应该选择全密封型,并且具有强抗电性能和和较高绝缘性的中间继电器。
  2、选购时,还需要注重碰撞、震动、冲击等方面的机械要素,因为这些要素都会直接影响到中间继电器的使用效果和工作效率。为了确保中间继电器的抗震性、抗机器应力性,建议大家最好是选择购买比较小型,并且可以均衡衔铁部门的中间继电器。
