基于FPGA采用模块化思路设计一个译码器
可编程逻辑
1340人已加入
本次实验的任务是构建一个3-8译码器,且将译码结果通过小脚丫的LED灯显示。
听上去并不难,而且我能想象到,一定会有不少同学会立刻开始画一个8行的真值表,然后通过卡诺图进行化简,且根据最终的逻辑表达式画出门电路图。这个方法当然没有错,不过,如果面对更多位数的系统,比如4-16或者是8-256的译码器,建一个几百行的真值表并进行逻辑运算听上去似乎不那么科学。
在这里我们将采用模块化的思路来完成我们的实验设计。
在开始进行模块化设计之前,我们先做一个2-4译码器,也就是译码器系列中最底层的基础模块。
表1 2-4译码器真值表
数字电路
数字电路
这次的代码我们采用行为级描述(Behavioral-level)的写法,直接根据真值表将输入与输出的各种组合进行直接关联。可以看出,行为级的写法甚至不需要构建门电路,仅通过输入输出对应关系即可构建,因此最为抽象。
module decode24
     input wire [1:0] A,     //定义两位输入
     output reg [3:0] Y      //定义输出的4位译码结果对应的led
  always@(A)     //always块语句,a值变化时执行一次过程块
  begin
    case(A)
      2'b00: Y = 4'b0001;  //2-4译码结果
      2'b01: Y = 4'b0010;
      2'b10: Y = 4'b0100;
      2'b11: Y = 4'b1000;
    endcase
  end
endmodule
有了最基础的模块,如何通过它搭建出3-8译码器呢?现在,我们在原有的真值表上加上一路使能信号E,再来观察一下新的真值表。可以发现,当E为低电平时,不论输入的取值如何,前四位输出均为0。当E为高电平时,右侧仍然为2-4译码器的输出结构。
表2 2-4译码器真值表(加使能信号)
数字电路
我们可以把表3看作为一个3-8译码器的真值表,只不过输入端的最高位由E代替。由于E为低电平时输出最高的四位均为0,因此确保我们在对后四位输出(黄色)进行赋值不会影响到前四位的输出。
表3 3-8译码器真值表
数字电路
从表3不难看出,黄框和红框对应的其实就是一个带有使能端的2-4译码器,且使能端E控制着前后半端位数的输出结果。也就是说,一个3-8译码器可以由两个2-4译码器构成。同理,一个4-16译码器可以由两个3-8译码器构成,以此类推。
带有使能E的2-4译码器如下图所示。实际上就是在之前的代码上稍做修改,在这里我们就不详细写出来了,给大家自行练习的机会。
数字电路
接下来,按照之前的分析,我们画出由两个2-4译码器组成的3-8译码器的结构。
数字电路
以下是用Verilog写的一个3-8译码器,在程序里我们调用了两次2-4译码器的子模块。注意,子模块的文件需要和decode38文件放在同一个工程目录下,不然就成了隔壁老王了。
module decode38
  input wire [2:0] X,
  output wire [7:0] D
  decode24 upper    //调用第一个子模块,命名为upper
      .a(X[1:0]),    //将大模块的X1,X0与lower的A1,A0匹配
      .E(X[2]),     //将大模块的X2与lower的E匹配
      .Y(D[7:4])    //将大模块的D7-D4与lower的Y3-Y0匹配
 decode24 lower    //调用第二个子模块,命名为lower
      .E(!X[2]),    //将大模块的X2与lower的E匹配
      .Y(D[3:0])    //将大模块的D7-D4与lower的Y3-Y0匹配
endmodule
当你反复在图和代码之间徘徊几轮,并有了多么痛的领悟之后,你就可以把自己编译好的程序下载到小脚丫里,然后通过实验测试你的代码了。
练习一下,当我们把输出D7-D1分别对应为小脚丫上的L7-L1,且输入X2-X0分别对应至小脚丫的SW3-SW1,请判断以下的LED状态(低电平亮)。
数字电路
在倒腾了半天之后,你终于搞定了代码,并且成功在小脚丫上验证了你的设计,于是满怀信心的你终于可以尝试一下通过模块化的设计思路去构建4-16甚至更多位的译码器了。
