MCSK-LSP单端对地连接及油液液位应用演示
电容传感评估板MCSK提供了一个电容传感测试开发平台,通过I2C或数字单总线接口,可接入敏源高精度数字电容芯片MDC04、MDC02、MC12T、MC11S等,以及MDC04PCB、增强型单端对地液位模组LLM-S-Pro、差分模组LLM-D-Mini、液位开关LLS、温湿度模组MHT04、MHT04S等,在OLED显示测量数据,或通过电脑串口工具显示并长期记录数据,也可通过人机交互指令对电容芯片/模组进行编程配置。
LLM-S-Pro利用单端对地式电容测量原理,通过电容传感芯片测量介电常数的变化,模组数字信号输出电容值,转换成液位高度等,可测量连续液位或分段液位、含水率、接近等介质传感,广泛应用于水位、油液液位、料位,含水率等检测及接近传感。
模组含微处理器件,内嵌电容与物理量转换计算、报警检测算法、温度补偿、信息存储、校准支持等,可以定制I2C、1-wire等数字协议。
模组具有如下特点:
- 高灵敏性
- 强穿透性,测量方式随场景灵活应用
- 除水外,也可测油液、洗涤液等粘稠液体
- 包含MCU内嵌补偿及液位转换算法
- 双通道对地检测,尺寸小,便于集成
审核编辑:刘清
