国产无噪声高分辨率24bit模数转换器ADC
1.2w人已加入
英尚微电子代理提供的国产超低噪声、24位Δ-Σ模数转换器(ADC)产品。该系列24Bit ADC产品无噪声分辨率高达23Bit,支持4档电流调节,具有出色的直流性能和线性度,数据输出速率可达60kSPS,并带有各种监测功能。
   产品特性
   高达23位无噪声分辨率
   出色的直流性
   ·失调漂移:75nV/℃(增益=1)
   ·增益漂移:0.6ppm/℃
   ·非线性失真:2ppm(增益=1)
   ·AVDD PSRR:91dB(增益=1)
   高可靠性:
   ·完善的监测:温度,电源电压,命令执行状态等
   ·高鲁棒性通信:CRC校验、超时复位、寄存器完整性检查、LOCK等
   ·时钟监测:外部时钟丢失自动切换内部时钟
   灵活的时钟配置
   ·支持内部时钟,外部无源晶振或有源时钟
   ·时钟范围0.1~10MHz
   高达四个差分或八个单端通道
   高阻抗输入缓冲器
   内置PGA,多种增益可选,最大128倍增益
   可编程数据速率:2.5SPS至60kSPS
   单周期稳定转换(≤1000SPS)
   灵活的数字滤波器,可选的50Hz和60Hz工频抑制
   集成传感器断路检测
   四个通用数字输入/输出管脚
   多种工作功耗模式:平衡功耗,速度和性能,灵活可选
   具备休眠及掉电模式
   支持单电源或者双电源供电
   ·模拟:
   -单电源:4V至5.5V
   -双电源:±2V至±2.75V
   ·数字:1.65V至5.5V
   SPI™兼容串行接口,支持菊花链
   多种封装可选:SOP20/28、QFN20/28
   宽温度范围:-40~125℃
审核编辑 黄宇
