时序逻辑电路之时钟分频设计
可编程逻辑
1340人已加入
和单片机一样,FPGA开发板上也都会配有晶振用来生成板载时钟。前一篇我们提到了小脚丫的固定板载时钟频率为12MHz,这个频率实际上就是作为我们的时间参考基准。正如歌里唱的那样:
嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒
时针它不停在转动
因此,小脚丫只要在通电之后,它的内部时钟就会每隔83.8ns滴答一次。这个时间真的很快,连光速还没来得及跑出小区大门就被掐断了。那么问题来了:如果在某些应用场合中,我们不需要这么快的嘀嗒该怎么办?比如,我们想让小脚丫上的LED灯以可观察的频率闪烁,如1Hz,也就是1秒闪一下。
相信大家和我的想法一样,就一个字:等。既然一秒钟可以嘀嗒一千两百万次,那我们每次点亮LED之前就先等你跳一千两百万次好了,毕竟也不耗油。换句话说,就是把内部时钟频率放慢12,000,000倍。这个操作就叫做时钟分频,也就是我们今天要掌握的内容。
先说偶数分频,也就是说将内部时钟放慢的除数为偶数。在这里,我们只考虑占空比为50%的波形(高电平和低电平对半分)。图1中,我们设定内部时钟为我们的输入频率,也就是12MHz,那么如果想获得一个6MHz的输出频率,只需要等第二次上沿信号即可,因此分频除数为2。
led灯
图1
如果想得到更低的输出频率,比如1MHz,则除数调整12;如果1KHz,除数调成12000,依次类推。 注意,这种方法只对除数为偶数的情况下才管用! 以下是生成1Hz输出的代码,于是我们将除数调成了12,000,000。
module clkdivider(clock_in,clock_out);
input clock_in;
output reg clock_out;
reg[23:0] counter=24'd0;
parameter DIVISOR = 24'd12000000;
always @(posedge clock_in)
   begin
      counter <= counter + 24'd1;
         if(counter >= (DIVISOR-1))
            counter <= 24'
            clock_out <= (counter< DIVISOR/2)?1'b1:1'b0;  //条件赋值
   end
endmodule
在代码中我们注意到了这一行代码:
reg[23:0] counter=240
这个实际上就是用于存储小脚丫固定时钟频率的一个数据格式,至于为什么是24位宽直接参考图2就可以。打开你们电脑里的计算器,调成码农模式即可。
led灯
图2
再说奇数分频。比如说我们想获得一个4MHz的频率,按道理说我们把分频除数调成3即可。而实际上奇数分频的故事还是稍微多一点。我们看一下图3就明白了。
led灯
图3
不难发现,当除数为奇数时,此刻对应的时间为内部时钟的下沿,如果仅靠上沿触发的话,此时输出是不会改变的。所以奇数分频需要经历上沿触发和下沿触发才能完成。还好,在Verilog里,我们先不用研究边沿触发的构造原理,只需要通过行为级描述即可直接完成指令:
always @(posedge clk)    //上沿触发
always @(negedge clk)    //下沿触发
现在我们来看一个分频倍数为3的例子。图3中,不论输出信号是高电平还是低电平,都只涵盖了两个边沿信号,也就是说,不论是上沿还是下沿时钟,我们只需要分别等待2次触发后进行赋值即可。
module clk_div3(clk, clk_out);
input clk;
output clk_out;
reg [1:0] pos_count, neg_count;
wire [1:0] r_nxt;
always @(posedge clk)     //处理上沿时钟触发部分
  if (pos_count ==2)      //等待输入时钟上沿触发2次
    pos_count <= 0;
  else
    pos_count <= pos_count +1;
always @(negedge clk)      //处理下沿时钟触发部分
  if (neg_count ==2)       //等待输入时钟下沿触发2次
    neg_count <= 0;
  else
    neg_count <= neg_count +1;
assign clk_out = ((pos_count == 2) | (neg_count == 2));   //每等待2次触发后进行赋值
endmodule
了解了3倍分频之后,如何实现通用的奇数分频自然也就不在话下了,这一部分就交给愿意动手尝试的朋友们去自行练习了。
最后,我们的任务是,让小脚丫上的L1-L4这四个灯以2Hz的频率闪烁,另外四个灯L5-L8分别以1Hz的频率闪烁,看看能否实现呢?
