开放NAND闪存接口ONFI介绍
本文转自公众号,欢迎关注
开放NAND闪存接口ONFI介绍 (qq.com)
一.前言
ONFI即 Open NAND Flash Interface,开放NAND闪存接口.是一个由100多家制造、设计或启用NAND闪存的公司组成的行业工作组,主要是Intel和镁光。致力于简化NAND闪存集成到消费电子产品、计算平台和任何其他需要固态大容量存储的应用程序中。为NAND闪存定义标准化的组件级接口规范以及连接器和模块外形规格。使用开放接口标准加强了来自不同供应商的NAND设备的兼容性和互操作性。这增加了标准器件的供应基础,缩短了设计时间并加快了上市时间。
从软件的角度,主要是读取符合ONFI标准的参数,比如容量等信息,用以做驱动代码的兼容性设计。这部分信息一般放置在指定的参数PAGE中,描述芯片组织、功能、时序和其他行为参数的数据结构。
以下基于GD5F1GQ5xExxG详细介绍ONFI的参数页。
二.读取参数页
参考《GD5F1GQ5xExxG DATASHEET》的8.11 Read Parameter Page (P27)
参数PAGE至少有三份参数副本存储在设备中,读PAGE到Cache(13h) 之后,从Cache读(03H/0BH) 命令可用于读指定的数据,可以一次只读一份,如果校验错误再偏移读下一份。
操作过程如下:
1.配置B0寄存器的OTP_EN位为1
2.然后回读确认B0寄存器的OTP_EN位置1
3.使用(13h)指令加载地址24’h000004的PAGE到Cache中
4.读C0寄存器,等待OIP为0表示操作完
5.使用(03H/0BH) 命令从Cache中读出指定数据。
ONFI
如下是使用逻辑分析仪抓取的一次完整的操作
ONFI
(1)先读B0寄存器,设置OTP_EN位为1(bit6), 然后回读确认OTP_EN置位
ONFI
(2)使用(13h)指令加载地址24’h000004的PAGE到Cache中,第一次读C0寄存器为0x01即OIP=1还未完成,然后后面继续读OIP变为了0表示完成。
(3)03H指令读取整个PAGE的数据,可以看到256字节就重复了。
可以看到256字节重复了8遍,刚好2KB,最后还有128B的Spare区域
ONFI
三.参数页数据结构
Byte
O/M
Description
3.3V/1.8V
实际值(数据小端模式)
0-3
M
Parameter page signature
Byte 0: 4FH, “O”
Byte 1: 4EH, “N”
Byte 2: 46H, “F”
Byte 3: 49H, “I”
4FH
4EH
46H
49H
“ONFI”
4-5
M
Revision number
0-15 Reserved (0)
00H
00H
6-7
M
Features supported
0-15 Reserved (0)
00H
00H
8-9
M
Reserved (0)
00H
00H
10-31
Reserved (0)
00H
00H
Manufacturer Information block
32-43
M
Device manufacturer (12 ASCII characters)“GIGADEVICE ”
47H
49H
47H
41H
44H
45H
56H
49H
43H
45H
20H
20H
“GIGADEVICE ”
44-63
M
Device model (20 ASCII characters)
“GD5F1GQ5U” x4 2.7v ~ 3.6v
“GD5F1GQ5R” x4 1.7v ~ 2.0v
47H
44H
35H
46H
31H
47H
51H
35H
55H/52H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
“GD5F1GQ5R”
64
M
JEDEC manufacturer ID“C8”
C8H
C8
65-66
O
Date code
00H
00H
67-79
Reserved
00H
00H
00H
Memory organization block
80-83
M
Number of data bytes per page
00H
08H
00H
00H
PAGE数据大小
0x00000800=2KB
84-85
M
Number of spare bytes per page
80H
PAGE的SPARE区域大小0x0080=128字节
86-89
M
Number of data bytes per partial page
00H
02H
00H
00H
分页大小0x0200=512字节
即一个PAGE分为4个小页
90-91
M
Number of spare bytes per partial page
20H
00H
每个分页SPARE区域大小0x0020=32字节
92-95
M
Number of pages per block
40H
00H
00H
00H
每个块的PAGE数0x00000040=64块
96-99
M
Number of blocks per logical unit (LUN)
00H
04H
00H
00H
每个逻辑单元的块数0x00000400=1024个
100
M
Number of logical units (LUNs)
01H
逻辑单元数1
101
M
Reserved
00H
102
M
Number of bits per cell
01H
每个存储单元的位数1,即SLC
103-104
M
Bad blocks maximum
14H
00H
最大坏块数20
105-106
M
Block endurance
01H
05H
耐久性0x0501 (指的什么待查)
107
M
Guaranteed valid blocks at beginning of target
01H
保证存储开始的该块数在生命周期是有效的
108-109
M
Block endurance for guaranteed valid blocks
00H
00H
保证有效区块的耐久性
110
M
Number of programs per page
04H
每页有4个可编程小页
111
M
Partial programming attributes
5-7 Reserved
4 1 = partial page layout is partial page data followed by partial page spare
1-3 Reserved
0 1 = partial page programming has constraints
00H
部分页面编程无约束
小页连续放一起,SPARE区域连续放一起。
112
M
Number of bits ECC correctability
00H
113
M
Number of interleaved address bits
4-7 Reserved (0)
0-3 Number of interleaved address bits
00H
114
O
Interleaved operation attributes
4-7 Reserved (0)
3 Address restrictions for program cache
2 1 = program cache supported
1 1 = no block address restrictions
0 Overlapped / concurrent interleaving support
00H
115-127
Reserved
00H
00H
Electrical parameters block
128
M
I/O capacitance
08H
129-130
M
IO clock support
00H
00H
131-132
O
Reserved (0)
00H
00H
133-134
M
tPROG Maximum page program time (us)
58H
02H
135-136
M
tBERS Maximum block erase time (us)
10H
27H
137-138
M
tR Maximum page read time (us)
3CH
00H
139-140
M
Reserved
00H
00H
141-163
Reserved
00H
Vendor block
164-165
M
Vendor specific Revision number
00H
166-253
Vendor specific
00H
254-255
M
Integrity CRC
Set on test
0x3E80
Redundant parameter pages
256-511
M
Value of bytes 0-255
512-767
M
768+
O
Additional redundant parameter pages
校验值如下
Device Model
ORGANIZATION
VCC RANGE
CRC value B254/B255
“GD5F1GQ5UxxG”
X4
2.7v ~ 3.6v
58H/F3H
“GD5F1GQ5RxxG”
X4
1.7v ~ 2.0v
80H/3EH
其中1.“O”代表可选,“M”代表强制
完整性CRC(循环冗余检查)字段用于验证参数页面的内容是否已正确传输到主机。有关详细信息,请参阅ONFI 1.0规范。CRC应使用以下16位生成器多项式计算:G(X)=X^16+X^15+X^2+1,此十六进制多项式可表示为8005h
CRC值应在计算开始前用4F4Eh的值进行初始化。在计算出最终CRC值之后,没有对其应用XOR。不存在数据字节或CRC计算值的反转。
四.关键代码
读参数页的主要流程,相关底层接口这里不再贴出
int nand_read_param_page(uint8_t* buffer, uint16_t start, uint16_t len)
    int res = 0;
    /*  设置OTP_EN =  1 */
    res = nand_set_otp(NAND_B_OPT_ACCESS,NAND_REG_RETRY);
    if(res == 0)
        /* 加载数据到Cache */
        res = nand_read_page_to_cache(NAND_PARAM_PAGE_ADDR,NAND_PAGE_TO_CACHE_RETRY);
        if(res == 0)
            /* 从Cache读数据 */
            res = nand_read_from_cache(start,  len, buffer);
            if(res == 0)
                /* 成功 */
            else
                res = -3;
        else
            return -2;
    else
        res = -1;
    /* 切回正常模式 */
    nand_set_otp(NAND_B_OPT_NORMAL,NAND_REG_RETRY);
    return res;
五.uCFS的NAND FTL中使用ONFI
fs_dev_nand_part_onfi.c
fs_dev_nand_part_onfi.h
函数FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse根据参数页解释参数到FS_NAND_PART_DATA结构体
*                                   FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse()
* Description : Parse the ONFI parameter page.
* Argument(s) : p_part_data     Pointer to a NAND part data object.
*               -----------     Argument validated by caller.
*               p_err           Pointer to variable that will receive return the error code from this function :
*               -----           Argument validated by caller.
*                                   FS_ERR_DEV_NAND_ONFI_INVALID_PARAM_PAGE     Invalid parameter page.
*                                   FS_ERR_DEV_NAND_ONFI_VER_NOT_SUPPORTED      ONFI version not supported.
*                                   FS_ERR_NONE                                 Parameter page parsed successfully.
* Return(s)   : none.
* Note(s)     : none.
static  void  FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse (FS_NAND_PART_DATA  *p_part_data,
                                               FS_ERR             *p_err)
    CPU_BOOLEAN  is_ver_supported;
    CPU_BOOLEAN  has_ext_pp;
    CPU_BOOLEAN  is_bus_16;
    CPU_BOOLEAN  is_invalid;
    CPU_INT08U   value;
    CPU_INT08U   multiplier;
    CPU_INT08U   lun_nbr;
    CPU_INT16U   version;
    CPU_INT32U   pg_size;
    CPU_INT32U   max_size;
    CPU_INT32U   nb_pg_per_blk;
    CPU_INT32U   blk_cnt;
    CPU_INT64U   max_blk_erase;
    CPU_DATA     ix;
   *p_err = FS_ERR_NONE;
        /* -------------- REV INFO AND FEATURES --------------- */
        /* Validate ONFI version.                               */
    MEM_VAL_COPY_GET_INT16U_LITTLE(&version, &FS_NAND_PartONFI_ParamPg[4]);
    is_invalid = DEF_BIT_IS_SET(version, DEF_BIT_00);
    if (is_invalid == DEF_YES) {
       *p_err = FS_ERR_DEV_INVALID;
        return;
    ix = 0;
    is_ver_supported = DEF_NO;
    while ((is_ver_supported != DEF_YES) &&
           (ix < FS_NAND_PART_ONFI_V_QTY)){
        is_ver_supported = DEF_BIT_IS_SET(version, FS_NAND_PartONFI_SupportedVersions[ix]);
        ix++;
    if (is_ver_supported == DEF_YES) {
        version = FS_NAND_PartONFI_SupportedVersions[ix - 1u];
    } else {
        FS_TRACE_DBG(("FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse(): ONFI version not supported by this driver.rn"));
        return;
        /* Identify features.                                   */
    has_ext_pp = DEF_BIT_IS_SET(FS_NAND_PartONFI_ParamPg[6], FS_NAND_PART_ONFI_FEATURE_EX_PP);
    is_bus_16  = DEF_BIT_IS_SET(FS_NAND_PartONFI_ParamPg[6], FS_NAND_PART_ONFI_FEATURE_BUS_16);
    if (is_bus_16 == DEF_YES) {
        p_part_data-  >BusWidth = 16u;
    } else {
        p_part_data-  >BusWidth =  8u;
        /* Extended parameter page length.                      */
    if (has_ext_pp == DEF_YES) {
        FS_NAND_PartONFI_ExtParamPageLen  = FS_NAND_PartONFI_ParamPg[12];
        FS_NAND_PartONFI_ExtParamPageLen |= (CPU_INT16U)((CPU_INT16U)FS_NAND_PartONFI_ParamPg[13] <  < DEF_INT_08_NBR_BITS);
        FS_NAND_PartONFI_ExtParamPageLen *= 16u;
        /* Number of parameter pages.                           */
    if (version >= FS_NAND_PART_ONFI_V21) {
        FS_NAND_PartONFI_ParamPageCnt = FS_NAND_PartONFI_ParamPg[14];
    } else {
        FS_NAND_PartONFI_ParamPageCnt = 3u;
        /* ----------- IDENTIFY MEMORY ORGANIZATION ----------- */
        /* Page size.                                           */
    MEM_VAL_COPY_GET_INT32U_LITTLE(&pg_size, &FS_NAND_PartONFI_ParamPg[80]);
    max_size = (FS_NAND_PG_SIZE) -1;
    if (pg_size > max_size) {
        FS_TRACE_DBG(("FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse(): Page size does not fit in container type FS_NAND_PG_SIZE.rn"));
       *p_err = FS_ERR_DEV_INCOMPATIBLE_LOW_PARAMS;
        return;
    p_part_data-  >PgSize = pg_size;
        /* Spare size.                                          */
    MEM_VAL_COPY_GET_INT16U_LITTLE(&(p_part_data-  >SpareSize), &FS_NAND_PartONFI_ParamPg[84]);
        /* Nb of pages per blk.                                 */
    MEM_VAL_COPY_GET_INT32U_LITTLE(&nb_pg_per_blk, &FS_NAND_PartONFI_ParamPg[92]);
    max_size  = (FS_NAND_PG_PER_BLK_QTY) -1;
    if (nb_pg_per_blk > max_size) {
        FS_TRACE_DBG(("FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse(): Nb of pages per blk does not fit in container type FS_NAND_PG_PER_BLK_QTY.rn"));
        return;
    p_part_data-  >PgPerBlk = nb_pg_per_blk;
        /* Nb of block per logical unit.                        */
    MEM_VAL_COPY_GET_INT32U_LITTLE(&blk_cnt, &FS_NAND_PartONFI_ParamPg[96]);
    max_size = (FS_NAND_BLK_QTY) - 1;
    if (blk_cnt > max_size) {
        FS_TRACE_DBG(("FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse(): Blk cnt does not fit in container type FS_NAND_BLK_QTY.rn"));
        return;
        /* Nb of logical units.                                 */
    lun_nbr = FS_NAND_PartONFI_ParamPg[100];
    p_part_data-  >BlkCnt = blk_cnt * lun_nbr;
        /* Max nb of bad blocks per logical unit.               */
    MEM_VAL_COPY_GET_INT16U_LITTLE(&(p_part_data-  >MaxBadBlkCnt), &FS_NAND_PartONFI_ParamPg[103]);
    p_part_data-  >MaxBadBlkCnt *= lun_nbr;
        /* Max programming operations per block.                */
    value          = FS_NAND_PartONFI_ParamPg[105];
    multiplier     = FS_NAND_PartONFI_ParamPg[106];
    if (multiplier > 9u) {
        FS_TRACE_DBG(("FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse: Max blk erase count larger than supported.rn"));
        return;
    max_blk_erase     = value * FS_NAND_PartONFI_PowerOf10[multiplier];
    max_size          = (CPU_INT32U) - 1;
    if (max_blk_erase > max_size) {
        FS_TRACE_DBG(("FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse(): Max blk erase cnt does not fit in container type CPU_INT32U.rn"));
        return;
    p_part_data-  >MaxBlkErase = max_blk_erase;
        /* Max nb of partial page programming.                  */
    p_part_data-  >NbrPgmPerPg = FS_NAND_PartONFI_ParamPg[110];
        /* ECC correction needed.                               */
    p_part_data-  >ECC_NbrCorrBits = FS_NAND_PartONFI_ParamPg[112];
    if (p_part_data-  >ECC_NbrCorrBits == 0xFFu) {
        p_part_data-  >ECC_CodewordSize = 0u;
        if (has_ext_pp == DEF_FALSE) {
            FS_TRACE_DBG(("FS_NAND_PartONFI_ParamPageParse(): ECC located in extended param pg, but dev does not have one.rn"));
            return;
        } else {
           *p_err = FS_ERR_DEV_NAND_ONFI_EXT_PARAM_PAGE;
    } else {
        p_part_data-  >ECC_CodewordSize = 528u;
        /* Factory defect mark type.                            */
        p_part_data-  >DefectMarkType = DEFECT_SPARE_L_1_PG_1_OR_N_ALL_0;
    } else {
        /* #### NAND drv not compatible with 'any loc'.         */
六.参考
https://www.onfi.org/specifications
最新版本是5.1
ONFI
补充其中的CRC算法
static uint16_t const crc16_table[256] = {
0x0000, 0x8005, 0x800F, 0x000A, 0x801B, 0x001E, 0x0014, 0x8011,
0x8033, 0x0036, 0x003C, 0x8039, 0x0028, 0x802D, 0x8027, 0x0022,
0x8063, 0x0066, 0x006C, 0x8069, 0x0078, 0x807D, 0x8077, 0x0072,
0x0050, 0x8055, 0x805F, 0x005A, 0x804B, 0x004E, 0x0044, 0x8041,
0x80C3, 0x00C6, 0x00CC, 0x80C9, 0x00D8, 0x80DD, 0x80D7, 0x00D2,
0x00F0, 0x80F5, 0x80FF, 0x00FA, 0x80EB, 0x00EE, 0x00E4, 0x80E1,
0x00A0, 0x80A5, 0x80AF, 0x00AA, 0x80BB, 0x00BE, 0x00B4, 0x80B1,
0x8093, 0x0096, 0x009C, 0x8099, 0x0088, 0x808D, 0x8087, 0x0082,
0x8183, 0x0186, 0x018C, 0x8189, 0x0198, 0x819D, 0x8197, 0x0192,
0x01B0, 0x81B5, 0x81BF, 0x01BA, 0x81AB, 0x01AE, 0x01A4, 0x81A1,
0x01E0, 0x81E5, 0x81EF, 0x01EA, 0x81FB, 0x01FE, 0x01F4, 0x81F1,
0x81D3, 0x01D6, 0x01DC, 0x81D9, 0x01C8, 0x81CD, 0x81C7, 0x01C2,
0x0140, 0x8145, 0x814F, 0x014A, 0x815B, 0x015E, 0x0154, 0x8151,
0x8173, 0x0176, 0x017C, 0x8179, 0x0168, 0x816D, 0x8167, 0x0162,
0x8123, 0x0126, 0x012C, 0x8129, 0x0138, 0x813D, 0x8137, 0x0132,
0x0110, 0x8115, 0x811F, 0x011A, 0x810B, 0x010E, 0x0104, 0x8101,
0x8303, 0x0306, 0x030C, 0x8309, 0x0318, 0x831D, 0x8317, 0x0312,
0x0330, 0x8335, 0x833F, 0x033A, 0x832B, 0x032E, 0x0324, 0x8321,
0x0360, 0x8365, 0x836F, 0x036A, 0x837B, 0x037E, 0x0374, 0x8371,
0x8353, 0x0356, 0x035C, 0x8359, 0x0348, 0x834D, 0x8347, 0x0342,
0x03C0, 0x83C5, 0x83CF, 0x03CA, 0x83DB, 0x03DE, 0x03D4, 0x83D1,
0x83F3, 0x03F6, 0x03FC, 0x83F9, 0x03E8, 0x83ED, 0x83E7, 0x03E2,
0x83A3, 0x03A6, 0x03AC, 0x83A9, 0x03B8, 0x83BD, 0x83B7, 0x03B2,
0x0390, 0x8395, 0x839F, 0x039A, 0x838B, 0x038E, 0x0384, 0x8381,
0x0280, 0x8285, 0x828F, 0x028A, 0x829B, 0x029E, 0x0294, 0x8291,
0x82B3, 0x02B6, 0x02BC, 0x82B9, 0x02A8, 0x82AD, 0x82A7, 0x02A2,
0x82E3, 0x02E6, 0x02EC, 0x82E9, 0x02F8, 0x82FD, 0x82F7, 0x02F2,
0x02D0, 0x82D5, 0x82DF, 0x02DA, 0x82CB, 0x02CE, 0x02C4, 0x82C1,
0x8243, 0x0246, 0x024C, 0x8249, 0x0258, 0x825D, 0x8257, 0x0252,
0x0270, 0x8275, 0x827F, 0x027A, 0x826B, 0x026E, 0x0264, 0x8261,
0x0220, 0x8225, 0x822F, 0x022A, 0x823B, 0x023E, 0x0234, 0x8231,
0x8213, 0x0216, 0x021C, 0x8219, 0x0208, 0x820D, 0x8207, 0x0202
uint16_t onfi_crc(uint8_t* buffer, uint32_t len)
    /* G(X) = X^16 + X^15 +X^2 + 1, 8005H
     * 初始值 4F4Eh
     * 无XOR,无输出翻转
    uint16_t crc = 0x4F4E;
	while (len--)
		crc = (crc < < 8) ^ crc16_table[((crc > > 8) ^ *buffer++) & 0x00FF];
	return crc;
审核编辑 黄宇
