压力表构造原理和选型安装
1.2w人已加入
1、压力表的构造原理
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个环节,首先,是表内部敏感元件受到压力发生弹性形变,然后是机芯转动结构将形变传导给指针,最后,指针通过在表盘上指示对应的数值反应压力的大小。
2、压力表的选型和安装
按照压力表的显示方式,可分为数字压力表和指针压力表;按照用途分类,压力表可分为普通压力表、氧气压力表、氨气压力表、远传压力表、电接点压力表、耐热压力表和耐振压力表等。根据压力表的检测精密度,可分为普通压力表和精密压力表。在选择合适的压力表时,主要从类型、测量范围和精密度要求3个角度出发。首先,根据压力表的使用目的选择合适的类型,然后根据所要检测的压力范围选择合适的量程,一般使用量程为压力表总量程的1/3~2/3,最高不超过量程的3/4。最后,还需根据压力检测允许的最大误差等要求选择合适精密度,一般精度等级越高,准确度和可靠性越高,但成本和维修费用也越高。
压力表结构简单,适用广泛,为了保障压力表检定结果的准确度,延长使用寿命,除了需要做到科学选型,还需要定期对压力表进行保养和维护。因此,安装压力表时,首先,需要根据周边环境选择合适安装部位,避免光辐射、振动和冷结等因素对压力表造成损伤,同时也要便于清理。
压力表安装大多采用垂直安装的方法,安装位置过高时,需要向前调整距离保持倾斜角不超过30°。此外,安装时还需注意与压力表配套的缓冲弯管道的安置,以防止空气渗入。压力表安装完成后,需要相关计量部门的检定和认证,保障安装合格。
  审核编辑:汤梓红
