基于InGaAs NFAD的集成型低噪声近红外单光子探测器
近年来,基于InGaAs单光子雪崩二极管(SPAD)的近红外单光子探测技术在远距离激光雷达等系统中的应用日益广泛,展现了其低功耗、小体积等优势。然而,其暗计数较Si基探测器高,且在一次探测事件后出现后脉冲噪声计数的概率较大,因此较高的噪声计数是该类器件实际应用中不可忽视的问题。
负反馈雪崩二极管(NFAD)是通过在SPAD上集成一个大阻值的淬灭电阻来引入负反馈,在不影响制冷温度的前提下大幅降低了寄生参数和淬灭延迟。然而,NFAD的主要缺点也来源于这一内置的大阻值淬灭电阻。首先,淬灭后NFAD需要通过该电阻向SPAD结电容充电,通常需要数十至上百ns,远大于常规SPAD。其次,这一电阻使得大多数雪崩电流均“内耗”,仅有数十μA的电流输出,因此各研究机构均使用了前置放大电路,将信号放大到至少数十mV后再进行鉴别。
据麦姆斯咨询报道,近期,山东大学的联合科研团队在《红外与激光工程》期刊上发表了以“基于InGaAs NFAD的集成型低噪声近红外单光子探测器(特邀)”为主题的文章。该文章第一作者为董亚魁,主要从事单光子探测和弱光成像系统方面的研究工作;通讯作者为刘俊良副研究员,主要从事单光子探测器电子学及其激光雷达应用方面的研究工作。
本文针对1550 nm激光雷达对单光子探测器高集成度、低噪声的应用需求,设计了一种基于InGaAs NFAD的单光子探测器,包括专用于NFAD的低功耗的无前置放大器高速混合淬灭电路,以及高速计时、计数读出电子学,并着重考虑了散热和抗干扰设计。该模块可工作在自由运转模式和宽门控模式,尤其适用于激光雷达应用。
探测器设计
电路设计
设计采用了北京润铭宇的PNA-308-MM型NFAD,有效光敏面直径为22 μm,耦合了62.5/125 μm多模尾纤,内置三级TEC热电制冷器,采用六管脚的TO-8管壳封装。
为解决集成TEC制冷的探测器件较长的引线导致的易受外界干扰和尖峰噪声难以消除的问题,课题组提出了针对NFAD的无前置放大器高速主动淬灭电路,如图1所示。
单光子探测器
图1 无前置放大器的高速混合淬灭电路设计图
设计以带锁存功能的SiGe异质结双极型晶体管(HBT)工艺的超高速比较器为核心构成主动淬灭电路,结合外部晶体管和C-RC电容平衡消噪电路实现雪崩信号的提取、NFAD淬灭及淬灭状态保持,如图1中深红色部分所示。以现场可编程门阵列(FPGA)为核心,结合运算放大器等部分外围电路实现NFAD淬灭后恢复控制,偏压、鉴别电平、死时间等参数的调整,以及雪崩信号的计时、计数和输出功能,如图1中深蓝色部分所示。
主动淬灭电路的具体工作原理如下:NFAD阳极侧集成淬灭电阻后通过耦合电容CC连接至比较器同相输入端。与通常使用该类比较器时采用50 Ω端接电阻的方法不同,设计使用了高达2.4 kΩ的电阻RP作为电流提取电阻,这一变更使得NFAD的输出在过偏压1.5 V时即可达到约20 mV,可直接被比较器鉴别。
NFAD的阴极通过由CD1、RD1和CD2构成的C-RC平衡消噪网络连接至比较器反相端,用于NFAD恢复时电压突变导致的尖峰噪声的消除。同时,反相端通过RN连接至可变的鉴别电平。当雪崩信号被鉴别到时,比较器同相输出端反转驱动淬灭晶体管(GaAs增强型赝配高电子迁移率晶体管,GaAs E-pHEMT)输出翻转,降低阴极电压,NFAD雪崩淬灭;同时,比较器反相输出端反转,并通过锁存使能反相输入端(LE-)锁存该淬灭状态。雪崩淬灭后,受FPGA控制的高速运算放大器切断淬灭晶体管偏置,以实现最低的功耗;同时通过LE+端解除比较器锁存状态,恢复其比较功能。设定的死时间过后,或门控“开”信号到达时,FPGA控制高速运算放大器恢复淬灭晶体管偏置,NFAD恢复工作。
恢复和淬灭瞬间NFAD阴极上的电压瞬变均会通过NFAD的结电容和寄生电容耦合至输出端。然而,NFAD所需的阻值更大的提取电阻RP使该尖峰噪声信号幅度增大了数十倍,并展宽至数十ns,常规的电容平衡消噪电路不足以将噪声抑制在鉴别电平以下。因此,在C-RC平衡消噪电路的基础上,在NFAD恢复信号发出前5 ns时由FPGA驱动鉴别电平控制电路提高比较器反相端(In-)的电平约200 mV,但在NFAD恢复时降为原数值,使比较器反相端处的信号与NFAD产生的尖峰噪声同步衰减的同时始终略高于噪声电平,实现该噪声的消除。
除此以外,探测器的主控FPGA除了实现上述淬灭和死时间控制等功能外,还集成了精度达48 ps的时间相关单光子计数(TCSPC)功能,并可实现直方图统计输出,在不显著增加功耗的情况下,极大地增加了探测器的实用性。
结构设计
探测器的整体设计示意图如图2(a)所示。其尺寸为:54 mm × 42.8 mm × 50 mm,主要包括外壳、1550 nm集成制冷型NFAD器件、导热结构、电源电路板、控制电路板、淬灭电路板等组成。
单光子探测器
图2 基于InGaAs NFAD的集成型低噪声近红外单光子探测器设计图:(a)探测器剖视图;(b)探测器散热结构;红色虚线圈内为淬灭电路板及贴抗干扰屏蔽材料位置;蓝色区域为NFAD管壳与散热结构接触面
NFAD的TEC在使用过程中,由于Peltier效应会在TEC的底面产生热量堆积,而TEC底面已与管壳底部焊接,因此需要精细设计导热结构,以尽量降低管壳温度,保证NFAD的工作温度。如图2(b)所示,设计将淬灭电路板主体朝向器件外侧,平行于管壳底面,仅连接NFAD的阴阳两极和两个测温电阻管脚,避开管壳中心关键导热部分。经软件建模测算,管壳底面与散热结构的接触部分占管壳底面的73.2%。
抗干扰设计
由于探测器中最易受干扰的部分为NFAD引脚和淬灭电路,设计最小化了NFAD的阴阳极管脚到电路板的长度,器件底面到淬灭电路的距离仅为1.4 mm,并在不影响散热的前提下在淬灭电路的正反面粘贴了铁氧体吸波材料,如图2中红色虚线圈部分所示。经上述处理后,探测器在无电磁屏蔽的环境内雪崩检测阈值低至9 mV,而该电路驱动的NFAD在10%探测效率时的典型雪崩信号幅度约28 mV,不会出现因雪崩信号漏检而导致探测效率下降的情况。
实验结果及分析
雪崩波形及分析
将恢复延迟设置为250 ns,用示波器探头同时采集比较器同相输入端和反相输入端信号,如图3所示,其中雪崩信号作了局部放大。上述结果表明,雪崩提取和主动淬灭电路实现了其功能,避免了前置放大器的使用,减少了总热量产出。
单光子探测器
图3 比较器同相端(实线)和反相端(虚线)波形图
探测器性能参数及分析
探测性能方面,实验获得了基于上述主动淬灭电路驱动的NFAD在自由运转模式下的性能参数,包括不同偏压、温度、死时间等条件下的探测效率、暗计数率和后脉冲概率,具体结果如下:
NFAD制冷到−50 ℃,探测器工作在自由运转模式,死时间为2 μs时,探测效率与过偏压的关系如图4所示。该NFAD在−50 ℃时的击穿电压为77.0 V。过偏压在5.8 V以下时,探测效率随过偏压上升而增大。在过偏压为1.5、2.8、4.7 V时,探测效率分别为10%、20%和30%。在过偏压5.8 V时,探测效率最高可达33%,此时的过偏压率已达7.5%;继续提高过偏压,探测效率则随过偏压的升高不增反降。该现象可能由高偏压下过高的噪声计数率导致死时间占比过大,NFAD趋于饱和,使得正常探测光子的时间窗口减少所致。
单光子探测器
图4 暗计数率在不同探测效率下随死时间的变化
实验测量了NFAD制冷至−50 ℃,探测器在不同探测效率时的暗计数率和后脉冲概率随死时间的变化,分别如图5和图6所示。当探测效率为10%时,短死时间使暗计数率上涨的程度较小,死时间为120 ns的数值与死时间为10 μs的数值相比仅增加了19.4%左右;探测效率为20%时约为1.5倍。而在探测效率高于25%时,暗计数率随死时间的降低迅速上升,这是由于在死时间较短时,后脉冲概率陡增,出现大量由暗计数引发的后脉冲及次生高阶后脉冲所致。
单光子探测器
图5 总后脉冲概率在不同探测效率下随死时间的变化
单光子探测器
图6 总后脉冲概率在不同探测效率下随死时间的变化
在无前置放大器的低延迟主动淬灭电路和NFAD集成大淬灭电阻的共同作用下,探测器的总后脉冲概率较同类研究进一步降低。实际应用通常需将总后脉冲概率控制在15%以下,该探测器若需达到该要求,在10%、15%、20%、25%和30%时分别需将死时间设置在120 ns、600 ns、2 μs、5 μs和10 μs即可,见图6。在设为最短死时间120 ns、探测效率10%时,其暗计数率890 Hz,后脉冲概率仅10.6%,非常适用于后向散射和背景光等噪声光子数较大时对目标的探测,可以应用于激光雷达等应用。
在室温为20 ℃时,探测器最低可在制冷温度设置为−58 ℃时稳定工作,在120 ns死时间下,探测效率10%、15%、20%时的后脉冲概率分别约14%、51%和190%,略高于−50 ℃时的结果。为了更好地表征不同温度对探测器性能的影响,设定死时间为350 ns,测得探测效率分别为10%、15%、20%和25%时暗计数率和总后脉冲概率随温度的变化,如图7所示。
单光子探测器
图7 总后脉冲概率和暗计数率在不同探测效率下随温度的变化
总体看来,在同一探测效率下,后脉冲概率随温度的升高而降低,−30 ℃时的后脉冲概率约为−58 ℃时的70%。暗计数率随温度的升高迅速增加,−50 ℃、−40 ℃和−30 ℃时的暗计数率分别约为−58 ℃时的1.8倍、4.7倍和13.2倍。而且,由于高阶后脉冲的存在,暗计数率的增长速率也在随温度的升高而变大。考虑到不同实际应用环境中背景光贡献的噪声计数可能差异较大,工作温度需要根据实际情况灵活选择。例如,若环境背景噪声光子数较大,设置稍高的工作温度反而可能由于后脉冲概率较低而获得更小的总噪声计数率。
结论
文中针对1550 nm激光雷达对单光子探测器高集成度、低噪声的应用需求,研制了基于InGaAs NFAD的集成型近红外单光子探测器。针对NFAD器件易受到外界干扰的问题,通过无前置放大器的高速混合淬灭电路设计,结合优化的器件-电路互联和屏蔽结构设计,实现了稳定工作。同时,对集成热电制冷和高速淬灭电路自身高功耗、发热量较大的特点设计了散热方案。所研制的探测器最大可用探测效率约为33%,最低制冷温度为−58 ℃;−50 ℃、死时间120 ns时后脉冲概率仅为10.6%,暗计数率低至890 Hz。综上所述,探测器的综合性能优异,非常适用于使用环境体积受限的激光雷达系统。
审核编辑:刘清
