***MS5196T/MS5197T介绍
1.2w人已加入
一、产品简述
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、
差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲
器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温
度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件
设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压
范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320μA。MS5196T/MS5197T 采用了
TSSOP16 封装。
二、主要特点
RMS 噪声:65nV
功耗:典型值为 320μA
集成低噪声、增益仪表放大器
集成片内温度传感器
集成内部时钟振荡器
更新速率:4.17Hz 到 123Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 120°C
应用
RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
 6 位 DVM
芯片
芯片
芯片
芯片
芯片
芯片
芯片
审核编辑 黄宇
