【产品应用】MX2000上如何拓展CAN接口?
1.2w人已加入
  MX2000平台接口虽然丰富,但其本身不具备CAN接口。如果在实际产品应用中,需要使用到CAN接口的时候那该怎么办呢?本文将以新产品MX2000核心板为例讲述如何解决该问题。
致远电子  概述
MX2000平台上不具备CAN接口,但可通过我司CSM300(A)系列SPI(UART)转CAN模块进行拓展CAN接口。在实际产品应用场景中如果需要使用CAN接口,则可以参考本文进行拓展、测试、评估。
 致远电子  软硬件准备
  1. 硬件:MX2000-EV-Board评估板一块、CSM300(A)模块一个、CSM-Eval评估套件一个、连接线缆若干、电源等;
  2. 软件:MX2000 SDK、CSM300(A)技术支持包等。
 致远电子  硬件设计和连接使用SPI转CAN功能时,需要将CSM300(A)的MODE引脚接至高电平(3.3V)。MCU的SPI接口与CSM300(A)的SPI接口连接,同时MCU需要提供GPIO与RST、INT、CTL0、CTL1引脚连接,实现对CSM300(A)的有效监测与控制。若需要通过MCU对CSM300(A)进行配置,则需要额外的GPIO与CFG引脚连接。图1是CSM300A的参考电路。不使用的模块引脚只需悬空而不用连接,以免因电路连接不当从而造成模块损坏。
致远电子
 图1 CSM300参考电路图如果仅需评估,则可以通过CSM-Eval评估套件将CSM300(A)和MX2000-EV-Board连接。CSM-Eval评估套件需要使用一路SPI接口和5个电平为3.3V的GPIO;MX2000-EV-Board在J28上引出了SPI1和若干个电平为3.3V的GPIO,具体接线可以参考表1所示。表1 CSM-Eval接MX2000-EV-Board引脚对应表
CSM-Eval引脚 MX2000-EV-Board端引脚 CSM-Eval引脚 MX2000-EV-Board端引脚
SSEL SSI1_CE0 CFG PB27
SCK SSI1_SCK INT PC20
MISO SSI1_DI CTL0 PB24
MOSI SSI1_DO CTL1 PB25
GND GND RST PB26
VCC 3.3V
   致远电子  软件改动1. 修改设备树在设备树中增加如下节点:
&spi1 {
  status = "okay";
  pinctrl-names = "default";
  pinctrl-0 = <&spi1_pe_normal>, <&spi1_pe_cs>;
  spi-max-frequency = <2000000>;
  num-cs = <1>;
  cs-gpios = <0>;
  ingenic,chnl = <0>;
  ingenic,allow_cs_same = <1>;
  ingenic,bus_num = <0>;
  ingenic,has_dma_support = <0>;
  ingenic,spi-src-clk = <1>;/*0.ext; 1.ssi*/
    /delete-node/ spidev@0;  // 删除原有spidev节点
  csm300@0 {
    compatible = "zhiyuan,csm300";
    status = "okay";
    spi-max-frequency = <1000000>;
     reg = <0>;
    gpios = <&gpb 24  GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS  /* CTL0引脚 */
         &gpb 25  GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS      /* CTL1引脚 */
         &gpb 26  GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS      /* RST引脚  */
         &gpb 27  GPIO_ACTIVE_LOW INGENIC_GPIO_NOBIAS       /* CFG引脚  */
    interrupt-parent = <&gpc>;
    interrupts = <20 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
2. 增加驱动并修改内核配置
驱动文件请联系FAE或者销售工程师。将驱动文件csm300.c,放置于kernel/drivers/net/can/spi/文件夹下。并在该目录的Makefile文件中加入以下内容:
obj-$(CONFIG_CAN_CSM3XX)  += csm300.o/*添加至文件末尾*/
同时在该目录下的Kconfig文件中加入以下内容:
config CAN_CSM3XX
  tristate "CSM3XX SPI CAN controllers"
  help
    Driver for CSM3XX SPI CAN controllers.
最后在menuconfig菜单中或defconfig配置文件中,打开对应内核配置,重新编译内核并烧录到评估板中。
成功加载并且硬件连接无误的情况下,会出现如下log打印。
[root@MX2000:~]# dmesg | grep csm
[ 0.991286] csm300 check id response:
[ 0.991356] csm300 spi0.0: csm300 check id succeed
[ 0.991717] csm300 spi0.0 can0: csm300 successfully initialized.
如果硬件连接不正确,则会在初始化时候出现以下错误log打印。
致远电子
图2 CSM300(A)初始化错误LOG图
致远电子  性能测试
将CSM-Eval评估套件通过USB CAN卡USBCAN-4E-U和电脑连接,框图如图3所示。
致远电子
图3 连接框图参考以下命令,对CAN进行配置:
[root@MX2000 ]# ip link set can0 down
[root@MX2000 ]# ip link set can0 type can bitrate 1000000 #设定比特率
[ 3205.411204] set bitrate is 1000000
[root@MX2000 ]# ip link set can0 up                       #挂起can卡
[ 3210.251020] csm300   check id response:
[ 3210.251031] 0xf7
[ 3210.255100] 0xf8
[ 3210.257092] 0x2
[ 3210.259082] 0x13
[ 3210.260984] 0x1e
[ 3210.451014] csm300 setup response:
[ 3210.453010] 0xf7
[ 3210.456620] 0xf8
[ 3210.458610] 0x1
[ 3210.460599] 0x13
[ 3210.462498] 0x1d
[ 3210.464486] csm300 setup succeed
[root@MX2000 ]# echo 204800 > /sys/class/net/can0/tx_queue_len #设置发送队列长度
MX2000端推荐使用以下命令进行测试。其中-g 后面所带参数代表间隔时间(单位:s),经过测试会直接影响丢包率,最优为0.1。
[root@MX2000 ]# cangen -g 0.1 -I 0x122 -L 8 -D i can0 -n 204800
 电脑端使用ZCANPRO专业软件进行测试,得出结果在此帧率下丢包率为0%,如图4所示。
致远电子
图4 性能测试结果图
致远电子  技术交流群
长按识别如下二维码可加入“工控板/核心板技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信zlgmcu-888。
致远电子
