PCAN-Router(FD)
随着实际的应用开发,工业生产线智能化也使得其内部的网络框架越来越复杂,对设备之间的通信也提出了更高的要求:
-是否可实现通道间通信?-是否实现CAN与CAN FD之间的互转?-是否同时记录多个同时数据?这些问号,接下来我们的网关 PCAN Router系列:PCAN Router(FD)、PCAN Router Pro(FD),将给出答案。
双通道—PCAN Router(FD)
网络网络
PCAN Router是双通道的CAN模块,而PCAN-Router FD的两个通道还支持CAN FD协议,当然,也兼容CAN。
它们都可编程,PCAN Router可灵活地选择两个CAN通道上的CAN报文实现不同的功能,比如我们提供的演示固件,可实现两个CAN总线通道之间以500 kbit/s一对一地转发CAN报文;而PCAN Router FD的功能就更加强大,例如可以将CAN转换成CAN FD,反之亦然,也可以将一个新的CAN FD的应用集成到现有的CAN2.0网络中。
四通道—PCAN Router Pro
网络
4路高速CAN通道,利用插入式收发器模块实现。它的另一特点是具有CF卡记录功能,可以将数据储存在一记录文件中,比如一个文件为1G或者500M等,1G的CF卡可保存约5000万条标准帧。并可配置为网关使用,可对信号做一些逻辑触发或者数学运算。PCAN Router Pro支持断电保存,并且CF卡可同时记录4个通道数据
六通道—PCAN Router Pro FD
网络
PCAN-Router Pro FD具有6个通道,并且能将传统CAN和现代CAN FD的数据相互转换,带IO和数据记录。6个CAN通道间的报文可以实现转发,例如通道1的报文可以转发到通道2发出来,还可以进行转发,转发后修改报文ID,或者信号,并且6个通道都可以单独设置CAN的波特率,可让每个CAN通道可以灵活地配合各自的需求。
另外,这个路由还具有一个模拟量输入以及4个I/O口,可以用编程的方式自由配置PCAN-Router Pro FD,目前我们已有多个例程(报文的记录、转发等),这将助力于实现您的解决方案。
应用场景
1、实现不同通道间报文的各式各样转发,例如不止可以从CAN1转到CAN2,还能从CAN1转出去3个信号到CAN2,然后从CAN2接收2个信号到CAN1。
2、使用编程库和用于C/C++的GNU编译器,可创建固件,再通过CAN下载到模块内,这可满足您更加灵活的需求,您可以创建属于自己的固件,再通过CAN总线把它发送到模块内。
3、支持FD的两个模块(PCAN Router FD以及PCAN Router Pro FD)可实现CAN FD报文跟CAN报文之间的互转。
4、PCAN Router Pro FD可以汇集不同的波特率信号到一路CAN,再接着发出,同时,它还有一个特点,那就是可以当记录仪使用。
产品选型
网络
关于网关系列更加深层次的应用介绍,敬请期待我们下一篇文章~
