置位/复位触发器的工作原理
SR:置位/复位触发器
说明
可以使用“置位复位触发器”指令,根据输入 S 和 R1 的信号状态,置位或复位指定操作数的位。如果输入 S 的信号状态为“1”且输入 R1 的信号状态为“0”,则将指定的操作数置位为“1”。如果输入 S 的信号状态为“0”且输入 R1 的信号状态为“1”,则将指定的操作数复位为“0”。
输入 R1 的优先级高于输入 S。输入 S 和 R1 的信号状态都为“1”时,指定操作数的信号状态将复位为“0”。
如果两个输入 S 和 R1 的信号状态都为“0”,则不会执行该指令。因此操作数的信号状态保持不变。
操作数的当前信号状态被传送到输出 Q,并可在此进行查询。
参数
下表列出了“置位复位触发器”指令的参数:
参数 声明 数据类型 存储区 说明
S7-1200 S7-1500
S Input BOOL I、Q、M、D、L 或常量 I、Q、M、D、L 或常量 使能置位
R1 Input BOOL I、Q、M、D、L 或常量 I、Q、M、D、L、T、C 或常量 使能复位
<操作数> InOut BOOL I、Q、M、D、L I、Q、M、D、L 待置位或复位的操作数。
Q Output BOOL I、Q、M、D、L I、Q、M、D、L 操作数的信号状态
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
指令
满足下列条件时,将置位操作数“TagSR”和“TagOut”:
操作数“TagIn_1”的信号状态为“1”。
操作数“TagIn_2”的信号状态为“0”。
满足下列条件之一时,将复位操作数“TagSR”和“TagOut”:
操作数“TagIn_1”的信号状态为“0”,且操作数“TagIn_2”的信号状态为“1”。
操作数“TagIn_1”和“TagIn_2”的信号状态为“1”。
RS:复位/置位触发器
说明
可以使用“复位置位触发器”指令,根据输入 R 和 S1 的信号状态,复位或置位指定操作数的位。如果输入 R 的信号状态为“1”,且输入 S1 的信号状态为“0”,则指定的操作数将复位为“0”。如果输入 R 的信号状态为“0”且输入 S1 的信号状态为“1”,则将指定的操作数置位为“1”。
输入 S1 的优先级高于输入 R。当输入 R 和 S1 的信号状态均为“1”时,将指定操作数的信号状态置位为“1”。
如果两个输入 R 和 S1 的信号状态都为“0”,则不会执行该指令。因此操作数的信号状态保持不变。
参数
下表列出了“复位置位触发器”指令的参数:
参数 声明 数据类型 存储区 说明
S7-1200 S7-1500
R Input BOOL I、Q、M、D、L 或常量 I、Q、M、D、L 或常量 使能复位
S1 Input BOOL I、Q、M、D、L 或常量 I、Q、M、D、L、T、C 或常量 使能置位
<操作数> InOut BOOL I、Q、M、D、L I、Q、M、D、L 待复位或置位的操作数。
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
指令
满足下列条件时,将复位操作数“TagRS”和“TagOut”:
满足下列条件之一时,将置位“TagRS”和“TagOut”操作数:
  审核编辑:汤梓红
