使用Allegro PCB Editor制作Logo封装
在设计电路板时,一个漂亮的Logo丝印往往会给电路板增色不少(虽然对电路板的性能并没有实质性的影响)。对于Allegro PCB Editor,网上有一些教程12,给出了制作Logo的方法,但是,这些方法略带误导性——给人的感觉是:好像只有使用了某些第三方的工具,比如Photoshop、AutoCAD等,才能将一个Logo转化成精美的Format symbol。本人尝试后发现,根本没必要用那么专业的工具——其实,只需要使用Windows自带的画图工具、Allegro PCB Editor,就能制作出Logo的Format symbol来。
参考网上的教程,结合本人制作Logo的经验,本文给出了Allegro PCB Editor 制作Logo的Format symbol的方法
注:本文使用的Allegro PCB Editor 的版本:version 17.2-2016
首先:
准备一张.bmp格式的Logo图片(如果是其他格式的图片,则通过Windows自带的画图工具转换格式),例如:
通过Allegro PCB Editor新建一个Format symbal,然后选择:File -> Import -> Logo,如下图所示:
电路板
电路板
电路板
电路板
Import完成后,Logo的图案如下图所示。可以根据需要,进一步对其进行处理,比如:删除一些不太好看的边,增加一个矩形的外框,将一些封闭的线条转化成shape等。
电路板
此时制作出来的Logo示例
只有0 mil 粗的线条丝印的Logo:
注:我们可以通过将封闭的线条转化成shape的方法:Shape -> Compose Shape;然后在“Options”菜单中,将“Activeclass”和“Add shape to subclass”设置为“Board Geometry”和“Silkscreen_Top”;然后选中要转化成shape的封闭线条,就可以了(环形shanpe的制作方法:例如,要将上图中的“哈”的口字旁变成环形的shape,则只需将口字旁的内外两圈线条同时都选中就可以了,如下图所示)。
电路板
电路板
封闭的线条被转化成shape丝印的Logo如下图:
电路板
保存该Format symbol,PCB Editor会生成一个.dra文件和一个.osm文件。其中,.dra文件是可编辑的文件,而.osm文件则是做PCB layout(俗称:画PCB)时需要真正需要用到的Logo的文件。
