气体检测仪的使用寿命是多久
1.2w人已加入
气体检测仪可满足各种环境泄露气体的检测需求,当气体浓度值超过标准后,仪器将自动发出报警,提醒人员做好自身防护。由于气体检测仪的类型是比较多的,并且它的实际使用情况也是不同的,就导致它的使用寿命可能会有一些区别,为了使大家可以更好的了解气体检测仪,下面就跟大家说说气体检测仪可以使用多久。
气体检测仪
气体检测仪可以使用多久
1.气体检测仪的使用寿命在正常使用状态下通常都可以达到5年。但是并不是说所有类型的仪器寿命都可以达到5年,如果气体检测仪是使用在恶劣的环境中就会使它的寿命缩短,所以为了延长它的使用寿命,还需要注意对它进行定期维护保养。当气体检测仪超过5年后,为了保证可以得到准确的检测数据,就应该更换新仪器。
2.气体检测仪的种类是比较多的,在检测不同类型气体时就需要选择不同类型的气体检测仪,例如需要检测可燃性气体时就需要采用可燃气体检测仪,它是通过传感器进行检测的,所以传感器的使用寿命也就决定了的仪器的寿命,一般传感器在正常情况下使用时的寿命是3-5年。除此之外,气体的浓度对传感器寿命的影响也是非常大的。
3.上述说过,不同类型的仪器使用寿命是不同的,一些常见的电化学气体检测仪使用寿命大约为2年左右。超过2年后,就需要对仪器的性能重新进行检测,如果不能满足检测要求时,就需要更换新仪器,如果传感器出现老化情况时,也是需要及时更换的,为了保证气体检测仪的使用寿命可以达到预期的标准,当我们在使用仪器过程中还需要对它定期进行维护保养。
气体检测仪在正常环境中的使用寿命都是比较长的,但是它的使用寿命不是固定的,如果操作方法不当或者气体浓度值高于传感器可承受的范围后,都会导致它的寿命缩短。
审核编辑 黄宇
