Vishay推出四款新系列200 V FRED Pt超快恢复整流器
Vishay FRED Pt 超快恢复整流器
该款 200V 器件厚度仅为 0.88 mm
采用易于吸附焊锡的侧边焊盘封装
可改善热性能并提高效率
Vishay 推出四款新系列200 V FRED Pt 超快恢复整流器,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘 DFN3820A封装。1 A VS-1EAH02xM3、2 A VS-2EAH02xM3、3 A VS-3EAH02xM3 和 5 A VS-5EAH02xM3 为商业、工业和车载应用提供节省空间的高效解决方案,每种产品都有 Vishay 汽车级 AEC-Q101 认证版本。
整流器
日前发布的 Vishay Semiconductors 整流器首度采用 Vishay 新型 Power DFN 系列 DFN3820A 封装,占位面积 3.8 mm x 2.0 mm,典型厚度仅为 0.88 mm,可以更加有效地利用 PCB 空间。同时,器件经过优化的铜材设计和先进的芯片贴装技术可实现优异热性能,并可在更高额定电流下运行。
器件适用于高频逆变器、DC/DC转换器、续流二极管、钳位和缓冲电路、极性保护和LED背光。典型车载应用包括电动车(EV)和混合动力汽车(HEC)双电压喷射驱动器、压电驱动器、发动机控制单元(ECU);高级驾驶辅助系统(ADAS)、激光雷达、摄像头、防抱死刹车系统(ABS);以及48 V电源系统、充电器、电池管理系统(BMS)。此外,整流器可提高工业自动化设备和工具、消费电子和电器、通信和医疗设备的性能。
VS-1EAH02xM3、VS-2EAH02xM3、VS-3EAH02xM3 和 VS-5EAH02xM3 反向漏电流小于 1 μA,工作温度 -55 ˚C 至 +175 ˚C,同时正向压降低至 0.71 V,有助于降低功耗,提高效率。易于吸附焊锡的侧边焊盘 DFN3820A 封装方便焊点自动光学检查(AOI),不必进行 X 光检查。整流器非常适合自动拾放贴片加工,潮湿灵敏度等级(MSL)达到 J-STD-020 标准1级,LF 最大峰值为 260 ˚C。器件符合 RoHS 标准,无卤素,亚光镀锡引脚满足 JESD 201 标准2级锡须测试要求。
器件规格表:
整流器
新型 DFN3820A 封装 FRED Pt 超快恢复整流器现以出样并可量产,供货周期为12周。
审核编辑:汤梓红
