一个简单的延时断电控制电路
利用电容,三极管,MOS管来实现一个简单的延时断电控制电路,如下图:
三极管
简易的延时断电电路
上图为本人设计的简易延时断电电路,使用电容充放电的原理实现延时。主回路采用MOS管当开关,比继电器可靠而且无噪音,也可以将MOS管改为晶体管、可控硅等。
电容C选择100uF,可调电阻选择100K,可调节延时时间范围为10s~90s左右。
电容的放电公式为:UC=U0×e^(-t/RC),可以根据公式自己选择电容与电阻的大小,计算出放电时间,UC为放电后的电压值,根据所选的三极管确定,一般放电电压小于0.6V时,三极管截止。
具体过程是这样的:开关处于断开状态,三极管截止,PMOS管截止,灯不亮;开关按下,电源快速给电容C1充电,三极管导通,PMOS管的基极下拉(低电平),PMOS管导通,LED亮;开关断开,电容放电,当电容电压小于0.6V时,三极管截止,MOS管截止,LED灭。
现在这个电路我主要用来解决物联网设备不必要的功耗,开关部分使用单片机来控制!
评论(0)
发评论
jf_73541089 2023-08-21
0 回复 举报
你好,本人菜鸟,想问一下,如果要最短5s的话RC电阻需要降低一半,对么? 收起回复
