仓库温湿度记录仪系统的常见问题
1.2w人已加入
一个仓库温湿度记录仪系统进入调试阶段、试运营过程以及交接运作后,都有几率出现不同的故障现象,这些故障现象是无法正常运作,或是温湿度记录仪系统达不到设计要求的技术标准,或是整体性能和质量不理想,下面就一些比较容易引发的故障,提供给用户参考。
仓库温湿度记录仪系统的常见问题及解决方法
1、电源的不正确引发的仓库温湿度记录仪系统故障
解决方法:电源不正确主要是由于供电线路或供电电压有误、功率不足、供电系统的传输线路产生短路、断路、瞬间过压等情况。尤其是由于供电有误或瞬间过压引起记录仪系统摧毁的情况时常出现。
2、因为一些线路,尤其是与仓库温湿度记录仪系统相接的线路处理不好,引发断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致检测系统的摧毁、性能降低或检测系统本身并未因此破损,但反馈的现象是出在仓库记录仪系统本身。
解决方法:在此种状态下,应按照事故现象冷静地进行研究,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象,并根据具体问题进行解决。
3、仓库温湿度记录仪系统本身的质量问题。
解决方法:即使出现问题,也往往发生在仓库温湿度记录仪系统已交接使用并运作了相当长时间之后。因此,对监测系统本身质量问题的解决方法主要是要与厂商进行沟通,交流,提供解决措施。
除上述的仓库温湿度记录仪系统本身质量事故外,另外还有仓库温湿度记录仪系统一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部分调整是否正确等等问题都会直接影响仓库温湿度记录仪系统本身的正常性能。
审核编辑 黄宇
