超融合架构有哪些优势?能给客户带来哪些价值?
新一代信息技术的快速发展,给很多企业带来了新的挑战。他们发现传统的软硬件已无法满足数字化转型和业务创新的需求。尤其像金融、制造、医疗等高度依赖IT的行业,对基础架构层更是提出了更高的要求,既要满足传统生产应用的性能和稳定性要求,又要满足现代云原生应用的敏捷性要求,还要满足在边缘计算场景中进行简单、统一的管理需求。
超融合基础架构(hyper-converged infrastructure)是一个软件定义的IT基础架构,它可虚拟化常见“硬件定义”系统的所有元素。HCI 包含的最小集合是:虚拟化计算(hypervisor),虚拟存储(SDS)和虚拟网络。HCI 通常运行在标准商用服务器之上。
从目前来看,超融合已经成为主流的IT基础设施建设模式之一。随着云计算在各行业中广泛而深入的发展,再加上外部环境变化,国内超融合市场正迎来高速增长。预计未来5年中国超融合产品市场将保持12.3%的复合增长,其中2022年市场规模将达到160亿元。
那么超融合架构都有哪些优势 ?
1、架构设计更为简单
超融合不仅具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术, 而且还包括备份软件、快照技术、重复数据删除、在线数据压缩等元素,而多套单元设备可以通过网络聚合起来,实现模块化的无缝横向扩展 (scale-out),形成统一的资源池,它的扩展方式变为横向增加节点即可。而通过这种标准化的模块,用来搭建数据中心无疑是非常方便的,这不仅大大方便客户的搭建管理,同时也增强了系统的灵活性。
2、性价比更高
利用超融合设备,不但可以快速的搭建出一个数据中心,更重要的是,利用超融合这种方式,能够让客户在搭建过程更方便,客户不需要在对基础设施进行调研,只需要了解自己的需求,同时了解到超融合设备,这样就能够快速的实现搭建。在应用方面无疑大大节省了企业的成本。
3、部署更简单
超融合在于对服务器、存储、网络的融合,由于采用开箱即用的部署方式,可以免去传统集中存储环境下存储的规划、 连接、配置等复杂的管理操作,无需再配置Raid组、LUN、卷等。
4、运维更简单
与传统架构相比,超融合架构管理更为简单,相比传统架构虚拟化、服务器、存储、网络四层需要分别进行管理配置的复杂性和繁琐,超融合将这些集成到一个用户界面上,用户可以在一个界面上,实现计算和存储资源的池化、 CPU/内存/存储等资源的分配、虚拟机的创建和启动,无疑会为用户带来极大的便利性。
5、系统更灵活
随着云计算和大数据时代的来临,企业需要 IT系统能够快速的跟上业务需求。超融合让系统的扩展更灵活。客户只需要根据需求购买相同的配置,就可以快速的实现IT系统的扩展。
超融合又能给客户来带哪些价值?
按照笔者的理解,超融合除了以上开箱即用、无缝扩展、超强容错、高性价等优势以外,还应该能够给客户带来更多的核心价值。以下以国际权威研究机构Forrester评选出的2023年全球主流超融合厂商安超云的超融合产品为例,来一一说明。
核心业务优先保障
安超超融合在计算、存储、网络多层面全方位保障核心业务运行:自定义疏散优先级,故障时核心业务虚拟机优先疏散;自定义重建优先级,故障时核心业务虚拟机的副本数据优先重建;通过流量标记着色功能,区分重要业务流量;通过FT容错、集群双活实现业务级、集群级双活保护。
服务质量等级保证
安超超融合可针对不同重要程度的虚拟机设置CPU QoS,避免资源抢夺能力;提供内存独占和内存回收功能,优化内存分配机制;通过对不同业务虚拟机定义磁盘QoS,消除相邻干扰的不利影响;利用网络QoS,对于不同应用中的重要服务提供更高优先级调度;支持智能的存储数据同步和手动数据同步QoS。
持续高效的资源供给
安超超融合提供更高效数据存储读写路径及冷热数据分层;通过灵活控制读写缓存比例提供最佳的存储性能;支持单NUMA与多NUMA技术,为性能有较高要求的应用(高频交易等)优化内存访问效率;通过SPDK技术解决Linux存储系统瓶颈,避免系统复杂调用带来的性能损耗,有效提升存储性能。
智能便捷的管理,显著的成本优化
安超超融合始终秉承“化繁为简”理念,平台交付实现“小时级”上线;节点扩展支持自动发现、“一键”添加;软件升级自动进行,业务“零感知”;平台内置多种“一键式”运维工具:一键集群运维、一键资源优化、一键大屏展示等,这样既简化了运维难度,也提升了平台资源高效、合理分配,优化投入产出比。
全面信创支持,助力国产化转型
安超超融合构建了从芯片、操作系统、中间件、数据库、应用、安全及行业应用全方位适配,已经与近300家国内外IT企业完成了适配和验证工作,与生态伙伴共同推出行业解决方案,提供专业的国产化信创替代方案与服务,共同助力客户信创平滑转型。
可以看到,超融合通过创新的架构,以更优的成本让IT基础架构更敏捷、能力更强,而这些特性,也为用户加快数字化转型奠定坚实基础。Forrester指出,企业部署超融合用于简化IT运维,除私有云、分支机构与边缘、开发测试、灾备、桌面等场景外,超融合目前已经广泛支撑关键业务场景。
审核编辑 黄宇
