传动机械动力滚子链的使用指南
1.2w人已加入
滚子链
滚子链作为传动机械动力的链条,广泛应用于工业和农业领域,比如我们熟悉的自行车链条、摩托车链条,生产线传送带、谷物联合收割机、农用拖拉机等设备。今天小编为大家整理了一份滚子链的使用指南,让你的链条保持良好的运行状态。
ROLLER CHAIN
【滚子链的三类指标】
链条互换性三大指标:节距,内节内宽,滚子直径;链条机械性能三大指标:抗拉强度,压出力,长度精度;链条使用性能两大指标:疲劳寿命,耐磨性。
//////高强度·超耐磨·长寿命
ROLLER CHAIN
【滚子链的五个基本零件】
机械动力
内、外链板/Link Plate
链板是承受链条上张力的部件,通常会受到反复的加载,有时还会伴随着冲击。因此,板材不仅需要具备很大的静态抗拉强度,还必须承受荷载和冲击的动态力量。
销轴/PIN
销轴受到由链板传递的剪切和弯曲力,同时,当链条和链轮啮合并弯曲时,它与套筒一起形成一个承载部件。因此,销轴需要很高的抗拉伸、抗剪切、耐弯曲强度,还必须有足够的抗冲击和耐磨损能力。
套筒/BUSH
当滚子链与链轮啮合时,套筒会受到来自所有部件的复杂力,特别是来自冲击载荷的反复作用。因此,套筒需要极高的抗冲击性能。此外,套筒与销轴一起形成一个承重部分,因此需要很大的耐磨性。
滚子/ROLLER
当链条与链轮啮合时,滚子与链轮齿接触中会受到冲击载荷。啮合后,滚子改变其接触点和平衡。它被保持在链轮齿和套筒之间,并在接受压缩载荷时在齿面上移动。因此,它必须具备耐磨性,同时还具有抗冲击、抗疲劳和抗压缩的强度。
ROLLER CHAIN
【滚子链的结构形式】
滚子链可制成单排链和多排链。当需要承受较大载荷、传递较大功率时,可使用多排链,如图所示。多排链相当于几个普通的单排链彼此之间用长销轴连接而成,其承载能力与排数成正比,但排数越多,越难使各排受力均匀,因此排数不宜过多,常用的有双排链和三排链。
//////高强度·超耐磨·长寿命
ROLLER CHAIN
滚子链接头形式
链条的长度用链节数表示,一般选用偶数链接,接头可采用开口销或卡簧形式的接头,如下图所示,前者用于大节距滚子链,后者用于小节距滚子链。
机械动力
机械动力
当链节为奇数时,应采用过渡链节,如下图所示。由于过渡链接的弯链板在受拉时,将产生附加弯矩,一般应尽量避免采用。
机械动力
CORPORATE BROCHURE
【滚子链传动特点】
由于滚子链结构简单,适用性很强,可通过配置和调整链条的节数和规格来适应各种场景。
其次,与带传动相比,滚子链没有弹性滑动,能保持准确的平均传动比,传动效率较高;链条不需要大的张紧力,所以轴与轴承所受载荷较小;不会打滑,传动可靠,过载能力强,能在低速重载下较好工作。
//////高强度·超耐磨·长寿命
ROLLER CHAIN
【如何保养滚子链?】
定期检查链条的外观及运行状况,以确保所有部件完好无损。如果发现破损或腐蚀,则需要进行及时更换。此外,测量链条的张力和位置,以确保节距大小符合设置要求。根据需要,取下一环,重新连接链条,调整张力。
日常需要定期检查链条和链轮的磨损情况,因为它们在磨损时可能会损害机器的性能。如果链条显示磨损的迹象,可能需要通过调整链轮来改善传动效果。如果链条磨损伸长超过3%时,应该及时更换链条,否则容易产生跳齿。
同时注意链轮的磨损程度,不建议新链条配旧链轮,这样会加速链条磨损。一对链条安装时,两个链轮的共面性,更是滚子链保养的重要步骤。
定期润滑也是滚子链保养的关键手段,在检查结束时,使用轻质的石油基油来彻底润滑链条。防止金属积聚灰尘和水分,避免链条腐蚀,维持链条平稳运行。
链条生产所有的工艺,都是围绕着以上使用要求开展的。
编辑:黄飞
