Verilog基本语法之运算符
1.2w人已加入
运算符分类
运算符按功能分为9类:
算术运算符
逻辑运算符
关系运算符
等式运算符
缩减运算符
条件运算符
位运算符
移位运算符
位拼接运算符
运算符按操作数的个数分为3类:
单目运算符:带一个操作数 逻辑非!,按位取反~,缩减运算符,移位运算符
双目运算符:带两个操作数 算术,关系,等式运算,逻辑,位运算符的大部分
三目运算符:带三个操作数 条件运算符
01 算术运算符:
% 求模
算术运算符 说明
进行整数除法时,结果值略去小数部分,只取整数部分
%为求模运算符,要求%两侧均为整型数据
求模运算结果值的符号位取第一个操作数的符号位
例:-11%3   结果为-2
进行算术运算时,若某操作数为不定值x,则整个结果也为x
02 逻辑运算符:
逻辑运算符把它的操作数当成布尔变量
非零的操作数被认为是真(1’b1);
零被认为是假(1’b0);
不确定的操作数如4‘bxx00,被认为是不确定的(可能为零,也可能是非零);但4‘bxx11,被认为是真
&&(双目) 逻辑与
||(双目) 逻辑或
!(单目) 逻辑非
逻辑运算符 说明
进行逻辑运算后的结果为布尔值(1或0)
&&和||的优先级除高于条件运算符外,低于关系运算符,等式运算符等几乎所有运算符
逻辑非!优先级最高
例:(a>b)&&(b>c)    可简写为:a>b && b>c
       (a==b)||(x==y)    可简写为:a==b || x==y
       (!a) || (a>b)         可简写为:!a || a>b
建议采用带括号形式
03 位运算符:
~(单目) 按位取反
&(双目) 按位与
| (双目) 按位或
^(双目) 按位异或
^~,~^(双目) 按位同或
位运算符 说明
位运算其结果与操作数位数相同。位运算符中的双目运算符要求对两个操作数的相应位逐位进行运算
两个不同长度的操作数进行位运算时,将自动按右端对齐,位数少的操作数会在高位0补齐
例 a=5'b11011   b=3'b001      a&b = 5'00001
04 关系运算符(双目):
< 小于
<= 小于等于
> 大于
>= 大于等于
关系运算符 说明
运算结果为1位的逻辑值1或0或x.
关系运算时,若关系为真,则返回值为1;若关系为假,则返回值为0;若某操作数为不定值x,则返回值为x。
所有关系运算符优先级别相同。
关系运算符的优先级别低于算术运算符。
例:a
05 等式运算符:
== 等于
!= 不等于
=== 全等
!== 不全等
等式运算符 说明
运算结果为1位的逻辑值1或0或x.
等于运算符(==)和全等运算符(===)的区别:
使用等式运算符时两个操作数必须逐位相等,结果才为1;若某些位为x或z,则结果为x;
使用全等运算符时,若两个操作数的相应位完全一致(如同是1,0,x,z)则结果为1;否则为0.
所有的等式运算符优先级别相同
===和!==运算符常用于case表达式的判别,又称为"case等式运算符".
==真值表
== 0 1 x z
0 0 0 x x
1 0 1 x x
x x x x x
z x x x x
===真值表
=== 0 1 x z
0 0 0 0 0
1 0 1 0 0
x 0 0 1 0
z 0 0 0 1
06 缩减运算符(单目):
~& 与非
~| 或非
^ 异或
^~,~^ 同或
缩减运算符 说明
对单个操作数进行递推运算,即先将操作数的最低位于第二位进行与,或,非运算,再将运算结果与第三位进行相同运算,一次类推直至高位。
最后运算结果缩减为1位二进制数
例:reg[3:0] a;
        b =|a;     //等效于b=((a[0] | a[1]) |a(2)) | a[3]
07 移位运算符(单目):
>>  右移
<<  左移
移位运算符 说明
A >>n   或A<< n
将操作数右移或左移n位,同时用n个0填补移出的空位
左移会扩充位数,右移位数不变,但数据会丢失
08 条件运算符(三目):
信号 = 条件?表达式1:表达式2
当条件为真,信号取表达式1的值,条件为假,则取表达式2的值
09 位拼接运算符:
运算符号{ },用于将两个或多个信号的某些位拼接起来,表示一个整体信号。
{信号1,信号2}
output [3:0] sum;
output cout;
input  [3:0] ina, inb;
input  cin;
assign  {cout,sum} =ina + inb + cin;  //进位与和拼接在一起
算术运算符
用重复法简化表达式,如:{4{w}} //等同于{w,w,w,w}
还可用嵌套方法简化书写,如{b,{3{a,b}} //{b,a,b,a,b,a}
在为拼接表达式中,不允许存在没有指明位数的信号,必须指明信号的位数;若未指明,则默认为32位的二进制数;
如{1,0}=64’h00000001_00000000,  不是2‘b10
二进制
审核编辑:刘清
